Доброго времени суток!
Простите если уже была такая тема.
Столкнулся с непонятным стуком при разгоне. Причем стук - не постоянный. Делаешь разгон 0-50 и слышен тихий глухой ударчик (один) спереди слева. Едишь дальше - всё ок. На светофоре опять до 50км\ч - опять "тук" и опять всё нормально. Боюсь что это начало чего то большего :)
P.S. Недавно проводились ремонтные работы в сервисе по замене расходников ходовой (подшипники, рычаги, сайлентблоки и т.д.)
Подскажите куда копать пока не поздно ! ))
Машина - ФМ 2 (1997) хэтч
Изменено пользователем FrozenSky
Первое,проверь затянуты гайки на колесе,второе,осмотри внимательно рычаг в районе салентблоков,если он бьет о подрамник ,будут видны следы,ну и третье побробывать подтянуть болты на подрамнике,нужен хороший ключ на 21(головка) .Ну пока хватит.Удачи.
Ну, если все менялось, тогда что-то недокрутили :)
Часто стойка стаба отходит, ну или его втулка вылетела-пришла в негодность. Проще заехать на подъемник и покачать, на худой конец поддомкратить, снять колесо и пощупать слева. :D
Если меняли рычаги, то явно перевернули левый передний болт, гайкой вверх (если не опускали подрамник). Может его слабо подрезали и он достает до коробки.
Вопрос, только когда?)
+ ещё как вылезет, хорошо если без последствий
УДАЧИ!
подшипники в гранате  норм  сидят?
остальное на сто  где делал
Доброго времени суток. Вчера был на диагностике, т.к. сам определить так и не смог. Мне сказали что все поменяли качественно. Всё докрутили. Ничего не болтается. Сайлентблоки все наместе. Рычаги и шаровые затянуты. Даже подвеску всю проверили. Ничего не нашли
Однократный стук никуда не делся.
А можно по подробнее?
Подшипники сказали норм
Если колодки менял, новые могли быть нестандартного размера по ширине, и стучать о суппорт при торможении.
Куда уж подробнее.
Передний левый рычаг. Передний сайлент в подрамник. Вверх вытащить болт можно только в случае опускания подрамника или поддомкрачивания движка. Обычно его спиливают и ставят вверх ногами, т.е болт снизу вставляют, гайка сверху. Но тут нюанс в том, что болт длинноват для такого фокуса и его надо укорачивать. Если не укоротить - коробка будет биться от него.
Всем привет.
По Вашим советам сам полез в очередной раз под машину. Смотреть всё что менялось. При выверте руля влево до конца открылась картина вылетевшего сайлентблока (первого из 2-х на рычаге) с левой стороны. В сервисе сказали что можно наварить его на рычаг, но не надолго хватит. А т.к. новый сайлентблок проваливается, то было принято решение менять весь рычаг сразу. Купил LEMFÖRDER. Поставил. Никаких стуков теперь. Кажется что в салоне стало намного тише.
Всем спасибо за помощь. Помогли перед зимой :)
