Помогите кто знает форд мондео 1.8 zet 16 клап.
Перейти к решению Решено Жиша,
после замены распредвалов не могу выставить зажигание как должны стоять распредвалы???? ставлю по книге не выходит!
  • Решение
Прорези с торцов РВ сделаны не симметрично относительно окружности вала. При правильной установке тонкая часть края прорези должна быть внизу.
Выстави ВМТ. Ослабь поочереди метизы "шестерёнок" РВ. На каждом РВ есть лыски для ключа на 24 ближе к "шестерёнкам" за первым кулачком. Придерживай за лыски РВ и откручивай метиз. Потом тем же ключом поворачиваешь за РВ так, чтобы тонкая часть окружности РВ была внизу. После этой операции вставляешь метал. 5 мм пластинку в пазы обоих РВ. Пластинка должна войти в пазы и другой своей стороной лечь на тело БЦ,
Изменено пользователем Жиша
