Всем доброго утра и удачного дня!  :) уже на работе...на улице бодрячок  :D
загорающийся на холостых лампа давления масла пересадила меня ... ни чё так пустовато и быстро ))
"Месье знет толк в извращениях..." ©  :D
Если уровень в норме, то просто поменяй датчик. :)
  Так уровень с давлением вроде не связан. Тут вообще ....от самого простого до самого херового может быть. В профильной теме надо погулять.
Ещё как связан, когда на ходу загорится(из-за слишком низкого уровня), движок на выброс(переборку, чаще всего с заменой коленвала)... А так с давлением проблем не бывает(если только масло не откровенная паленка).
да ну, на фокусе 2.0 на трассе повредил фильтр, лампа загорелась, проехал ещё км 80, потом поменял масло и дальше ездил, никаких изменений, масло не ел
8
Счастливчик. :)
Так Игорь что ли вапще на щуп не глядел с момента покупки. :D ...не верится.
 ...Тут вообще ....от самого простого до самого херового может быть. В профильной теме надо погулять.
Плюсадин...
масло на уровне , прошло 9т лампа горит только на горячую на холостых , поэтому сам доехал до сто. вердикт пока не выписан ))
99% процентов, что просто датчик.
сказали давления нема(( на оборотах 2 скинут поддон гоянут
Могут разводить! или нормальный сервис?
  Маслозаборник , который забивается, если что, отдельно продаётся, б.у. по крайней мере. А то скажут пол движка покупать. :mad:
Я так же думал - пока движок на Шестёрке не стуканул  :winking: - а было всё банально, загнул нижний поддон, который в свою очередь упёрся в заборник масляного насоса - и в один прекрасный день пипец.
Так, что уровень - это одно, но может быть и проблема с масляным насосом. В общем в любом случае полная диагностика.
@Шем, Если поддон не замят, то у М-3(2,0) проблем не бывает с масляным насосом(это не ваз 2106).
Ну чо, неудачники  :D  Один Купер, тут затесался...  :D
Российский Tinder перечислил десять мужских имен, обладатели которых чаще всего получают от пользователей сервиса знакомств свайп вправо. Наиболее привлекательными признаны мужчины с именами Дмитрий, Тимофей, Богдан, Максим и Ярослав, говорится в исследовании Tinder, поступившем в «Ленту.ру». В топ-10 также вошли имена Андрей, Павел, Антон, Константин и Юрий.
Tinder
А Даша в курсе ,что ты в Tinder
  ошиваешься?  :D
