Внутренний пыльник с левой стороны.Замена.
Очень сильно интересуют подробности наиболее простого способа замены данного сабжа.В сервисе сказали,что надо снимать всю полуось со сливом масла из коробки.И цену загнули немалую.Подозреваю,что разводят на бабки.По идее вал и трипоид должны разъединяться,дабы не вытаскивать последний из коробки.Если у кого есть ТИС просьба опубликовать чертёжик плз.
пыльник трипода?  правильно?  снимаеш  колесо,  откручиваеш  гайку на 32  привода.  шавровую болт  с гайкой отодвигаеш  рычаг вниз,  потом вытягиваеш  привод  с  ступицы,  он  болтается. потмо  отстегиваеш    хамут на гранате трипода  и потом  в руках  уже уже манипуляции  по снятию  кресовины и пыльника
Там,где приводной вал стыкуется с трипоидом стопорное кольцо есть?
где привод  и трипод,  стоит  на валу  звездочка  с 3 подшипниками  , звезда на валу  со стопорным кольцом
