всем привет подскажите правильные показания вольтметра с проводки лямбды фишка с косы на мозги при включонном зажыгании у меня какаято фигня.двиг zetek-e 1.8  rkf.провалы до 2500-3000 тыс об.что с лямбдой что без едет одинаково и дергается
поиском.  маф.  катуха  давление бенза  и тд и тд
@fvs0404
Провода ЛЗ
Два белых - подогрев полярность не имеет значения.
Серый - сигнальная масса.
Черный - выход сигнала.
Ни серый ни черный никуда не звонится.
МИНУС подогрева лямбды на минусе АКБ.
Тестер включаем между массой АКБ и черным проводом . Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются.
маф и чистмл и менял катушка провода свечи менял насос давит. подсос не исключаю и что с лямбдой что без нее провалы один в один
Мозг обнулял после отвключения лямбды ? какой нагар на свечах 7 МАФ, ДТВВ, ДТОЖ и много еще чего может быть, подсосы воздуха.
