Перестал работать цилиндр
Привет всем, вот такая проблемка в дороге отказал цилиндр второй от водительской стороны или третий от пассажирской! свеча работает броне провод тоже рабочий! Подскажите! что ещё проверить?
как понять  отказал?  искра есть?
бензин поступает?
У меня причиной етого симптома оказалась катушка зажигания...
искры нет на 1 котле?  если так то вставь заведомо  рабочую свечу,  если работать не будет знач меняй катуху
ещё такой вопрос если катушка старая но работает, она на мощность двигателя влиляет ?
если катуха   харошая  не глючиная  , не пробитая  то все норм,  если  как  виш  хреновая  мощности не будет  тупить будет троить
А от чего катушка выходит из строя?
Межвитковые замыкания или замыкания на стержень, облом входящих контактов .
Все через негерметичность и влажность (трескается корпус) . или некачественные материалы / неакуратное использование.
даполню,  хреновые  свечи пробитые
вв провода
также есть 1  вариант видимо он  не часто встречается  вв  провода  протирает  например  о клапанную  крышку или  трос  газа  например, на   вид  так не видно пока  не нащюпаеш, на сопративление  все  в норме
Изменено пользователем visla
