Уважаемые друзья, подскажите при включении задней скорости на механической коробке происходит глухой удар, при включении любой из передних все нормально, заранее благодарю
Подниму тему, может кто ответит не только ТС, но и мне, проблемы похожи.
В момент включения любой передачи ощутимый удар. Трогаешься, все норм, плавно и мягко. Остановился - нейтральная - включаешь любую передачу - снова удар. Причем если не трогаться, а сбросить передачу обратно на нейтраль, то повторного удара уже не будет.
Друзья, схожая проблема-после вкл задней передачи в момент движения слышен ощутимый удар в коробке. но только один раз, то есть после движения вперёд вкл заднюю происходит удар, потом норм.
типа когда R-акету включаешь))
дифференциал надо смотреть и ШРУСы
Изменено пользователем Йожык
У меня кпп автомат , но удар присутствовал. Вылечил заменой подушки кпп. Советую проверить.
сегодня заменил подушку, действительно была порвана.
Но основная проблема так и осталась-втыкаю заднюю уже на х.х отпускаю сцепу, машина двигается и опять удар. пробовал трогаться при разных положениях руля-результат одинаков всегда... похоже беда в самой коробке
Сегодня встал совсем... съело шлицы на валу который из коробки в трипоид входит. Сняли весь привод, заварили - езжу и радуюсь))
