Приветствую всех!! посидел почитал про клапан егр и решился тож заглушить, но получилось кинуть заглушку возле впускного колектора там где он крепится тремя болтами. Это не страшно???? Просто возле самого клапана не получилось открутить нижний болт уж сильно он там прикипел да и место такое просто торба.Прошу ответить страшно это иль нет??? Если стоит его возле клапана всетаки глушить то заглушу и там.Заранее благодарю за отзывы!!! 1,8 TDI универсал 1995г кондиционер
Да теоретически вобщем-то, главное перекрыть канал сообщения выпускного и впускного коллекторов, а где - не суть важно. Я свой вообще пока просто отключил от вакуумной магистрали, сразу пропали провалы при наборе скорости - значит, сам клапан ещё держит, а полностью  отглушить думаю  при случае в ближайшем времени. Может, какие-нибудь нюансы вылазят при дальнейшей эксплуатации,  но по идее не должно.
