Кто-нибудь может сказать будь то Sony, будь то Denso, если заморочиться с Bluetooth, возможно ли будет слушать через него музыку?
Ибо очень напрягает тот факт, что через AUX это не получается делать нормально одновременно с зарядкой телефона(идет фон), и это является единственной мотивацией для Bluetooth..
Поставил вот такой модуль с али, для установки надо питание и аукс, плюс брал с лампочки подсветки ног, минус с аукса. Теперь есть bluetooth, usb и карты. Установил в бардачке.
  • 4 года спустя...
Blaup-2001-12.300.500-FordMondeo_07aam.j
Вот такой магнитофон стоит.
Да и вобще есть в нём функция блютуз. Чтобы подключить телефон. "Динамик" возле фонаря подсветки есть.
14 часов назад, tokminnw сказал:
Прям динамик, или отверстия на очёчнике.?? Ты ж без знаков препинания, х.з. это вопрос у тебя или утверждение?:umnik:
Изменено пользователем tanliz
8 часов назад, tanliz сказал:
Прям динамик. И с проводкой.
Один пишит зайти в другую ветку, второй да ты не понимаешь как работает проводная и без проводная система, вы пишите про решотку.....
А был вопрос есть или нет блюдуз на этом аппарате. А нужно просто написать да или нет. Если да то как работает а если нет ну на нет и суда нет.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, магнитола связывается по блютузу с телефоном, громкоговоритель есть,а музыка не воспроизводится,как быть?
Изменено пользователем Serhei Paun
В 25.03.2023 в 22:22, Serhei Paun сказал:
С магнитолой Форд Мондео 3 штатный блок блютуз Форд Нокия Type RX-1C не воспроизводит треки с телефона - работает только громкая связь, голосовое управление магнитолой и климатом. Другие штатные блоки блютуз с магнитолой Мондео 3 не работают.
Существует такой девайс с блютуз - https://www.vocomo.de/de/bluetooth-freisprecheinrichtung-kx-1-ford-v1.html
Можно подключить китаймодуль блютуз.
