USIK Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Всем привет. Пробег 230.000 км. Тысяч 30 назад в коробке, при езде накатом, появился скрежет( как будто что-то чиркает). Сначала при выжатом сцеплении и на нейтрали пропадало. дальше хуже. на скорости похоже на гул. сейчас при езде накатом чирканье не пропадает, слышно хорошо. на нейтрали и при выжетом сцеплении почти не слышно, но шум (гык, гык, гык) все равно есть(за ггыки прошу прощения, я не женщина, но описать как-то нужно) на 170тыс менял сцепление, масло в коробке есть. может кто с чем подобным сталкивался. камешки в тормозах отметаются т.к не первый год за рулем, не первая машина, и наездил в общей сложности уже под лям км, но ничего подобного не видел. ждал, что хороший стук на ружу выйдет, но неохота где ни-будь вдалеке от дома встать в неподходящий момент. коробка механика, передачи включаются нормально. PS как-то на форуме описывал как менял ГРМ своими руками без приспособлений (нужного инструмента для фиксации распредвалов), но особо никто не заинтересовался, странно даже, неужели все только в сервисах это делают. Еще был случай, срезало шпильки на верхней подушке крепления движка, двигло рухнуло в низ - итог попал на правый шрус.
орлянский Опубликовано 21 августа, 2013 Опубликовано 21 августа, 2013 когда менял сцепление выжимной тоже поменял? по симптомам очень на выжимной похоже
USIK Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Опубликовано 21 августа, 2013 Да выжимной менял вместе со сцеплением, в общем-то из-за него и менял, он там пластмассовый (во всяком случае корпус снаружи), выжимной умер одномоментно, провалилась педаль и потекла тормозуха, без каких-либо предупреждений и предпосылок. хорошо бы если выжимной, уж больно не охота в кпп лезть. до этого ездил на девятке, так там выжимной гремел почти с новья, а сцепление умерло на 180 тыс. и умирало оно тысяч двадцать. и там выжимной гремел, а на моне звук похож на чирканье металла о картер + как будто шестерни в кпп болтаются. при езде первое что приходит в голову, что из за люфта какого-то подшипника болтается вал с шестернями в кпп. сейчас при езде пытаюсь уловить какую-нибудь взаимосвязь шума с элементами кпп. - самый сильный шум при езде накатом на небольшой скорости имеет периодический характер - при выжатом сцеплении и на нейтралке почти не слышно, а иногда и вовсе шума нет, даже если погазовать двиглом - при разгоне под нагрузкой периодичность пропадает, шум становится чуть тише и становится однородный как будто в кпп нет масла (но масло есть проверял) буду эксперементировать дальше.
apaccer053 Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 это же коробка IB 5 ? может палец сателлитов скоро переломится, как на фокусах с движком 1.8? да и на 1.6 были случаи... но на М4 такой статистики не нашел....
USIK Опубликовано 27 августа, 2013 Автор Опубликовано 27 августа, 2013 Спасибо. Наверное вы правы. т.к. судя по периодичности шума (совпадает с оборотами колес) и звук исходит приблизительно из дифференциала - это он и есть. также полазил по форуму фокуса, пишут о данной проблеме. надо ехать к сервисникам пока коробку не порвало. знать бы еще сколько времени осталось до печального финала. времени ремонтироваться нет, а машина нужна для работы. судя по всему скоро гакнет т.к. езжу с шумом уже тысяч тридцать и он усиливается. может кто подскажет сложности и стоимость ремонта, если сталкивался.
apaccer053 Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Ты посмотри в барахолке на ФФ клубе, там сейчас как раз один чел продает усиленные пальцы, изготовленные на заказ. И все усиленно их берут, Как он сам пишет, палец этот может погнуть, но не сломать! Многих волнует эта проблема, даже тех, кто еще не сталкивался, но хочет предотвратить возможную кончину коробки. Там и по ремонту и по стоимости смогу соориентировать... Отписывайся тут, интересно, что там у тебя на самом деле... Изменено 29 августа, 2013 пользователем apaccer053
USIK Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 Все, коробка улыбнулась, вчера свист, скрежет, звуков целый оркестр. потом встал, колеса не прокручиваются, скорости не включаются, двигатель работает, сцепление без изменений, картер вроде цел, масло ни откуда не течет, отогнал в сервис, жду вскрытия.
apaccer053 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 обязательно отпишись,что там! я слежу за темой!
mkuzminov Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 обязательно отпишись,что там! я слежу за темой! скорее всего палец сателитов выскочил, а судя по тому что корпус целый, выскочил он удачно на ффклабе несколько томов описания с фотками, да и стартапы есть, которые продают пальцы из чегото супер закаленного, часть народа разбирает и меняет не дожидаясь...
USIK Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Опубликовано 10 октября, 2013 Сегодня сервисники сильно рекомендовали заменить коробку целиком на б.у. (якобы их много везут из германии, с гарантией, найти не проблема, цена 12-15 тыс. в зависимости от состояния, а только блок саттелитов стоит 16 тыс. плюс переборка, плюс мой пробег 240 тыс. и может еще чего вылезет при разборке) - в общем рекомендовали. Сервисники "по знакомству", подразумевается, что я им должен верить, а они не должны накосячить. И найдут, и установят сами. Если соглашусь на замену, коробку хоть сам, но разберу - уж больно интересно "чёйта была то".
apaccer053 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 обязательно разбери и напиши! инересно....
apaccer053 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 пробег 240 это сильно! такси? как движок поживает?
USIK Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Всем привет. продолжаю тему. коробку поменяли на б/у. старую пока не разбирал, валяется на даче, будет тепло обязательно раскурочу и отпишусь, что было. теперь другая каробка другой гимор. сначала после замены было все нормуль. проехав пару тысячь стал замечать, что в коробке как будто вал болтается какой-то чуствуешь когда даржишь руку на рычаге переключения передач, сейчас уже больше, причем на холодную вроде все нормально при прогреве, начинает. вчера мороз был так через несколько часов езды только проявилось. когда было тепло гораздо быстрее проявлялось. очень заметно на первой, второй,задней передачах. если ставить на ручник включить передачу и аккуратно отпускать сцепление тоже заметно. еще есть версия как чтото гдето на коробке открутилось-разболталось, передачи включаются четко. есть подозрение что недолили(залили не то ) масло, но канистру из под правильного масла сервисники отдавали. вот такая петрушка..
USIK Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Сейчас смотрел схемы на екзисте есть вероятность что разболталось чтото в механизме переключения передач, он находится снаружи коробки и к нему, как я понял подсоединяются тросики от рычага, нужно лезть под машину. мороз бррр.
