Никогда особо не вдавался в эту тему, а тут чето захотелось (как Forscan подключил к машине) :)
Собстно, возникли вопросы:
- На горячую значения сильно отличаются от холодного двигла. Почему?
- Когда нужно смотреть коррекцию - на холодном двигле, или на горячем?
- Какие максимально допустимые значения коррекции?
- Отрицательное/положительное значение коррекции - что хорошо, что плохо?
- Почему на холодную может быть отрицательное значение, а на горячую оно переходит в положительное?
- Что в форсунке влияет на значение коррекции - клапана или распылители?
Если есть у кого познания в этой области - прошу поделиться, всем, думаю полезно будет, хотя бы для того, чтобы в сервисах лапшу на уши не вешали.
Присоединяюсь к вопросу. Тоже любопытно. И можно ли доверять связке EML327+ Forscan в этом вопросе.
Почитайте на форуме, познавательно. Здесь отвечать смысла нет, слишком широкая тема.
На этом форуме дураков много как и везде, читайте осторожно.
Мотор на хх кушает 0,6-0,7 литра соляры в час. В секунду значит 200 мм3. Это четыре форсы каждая из которых открывается семь раз в сек. Итого за раз на одну около 7-8 мм3  Допустимое движение в любую сторону 4 мм3
Мозги ставят коррекцию исходя из вклада крутящего момента по каждому горшку. Этот вклад величина полностью относительная поэтому разговор о том что лучше - плюс или минус совершенно бесполезен. Главное абсолютное значение. Вот три дохлые форсунки и одна исправна - чтобы выровнять все на трех будет небольшой плюс а на исправную ляжет максимальный минус. Это хорошо? И как это оценить?
На величину влияет состояние горшка, форсунки (как распылителя, так и клапана) и конечно температура.  Когда смотреть зависит от того что ты хочешь увидеть, Если проблемы на пуске то смотри холодный, если на ходу то горячую, если просто так позырить то без разницы.
Изменено пользователем вова
Смотрел форсы через Форскан. Есть такой вопрос. Что означают параметры в красной рамке на картинке. Для коррекции вроде другой параметр там есть, он на скрин не попал.
%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%
