Здравствуйте форумчане!Перелопатил весь форум ответа не нашел.Нахожусь в глухой деревне,автосервисов нет,поэтому надо разобраться здесь и сейчас,чтобы добраться до города(350 км).
Ситуация такова,изначально появился шум местоположение которого не мог определить,напоминающий шум ступичного подшипника,на днях производил замену передних аммортизаторов, пружин и стоек стабилизатора.После произведенных работ появился единичный очень громкий стук справа при трогании с места вперед либо назад.Если очень плавно трогаться то стука нет.Затяжку всех болтов проверил,все протянуто,но есть люфт правого,переднего колеса(может и до работ был).
Изменено пользователем dimasik50598
если люфт колеса то это подшипник ступичный однозначно, если ты имеешь ввиду на домкрате, то ты мог шрус внутри развалить по неосторожности
Люфт не на вывешеном колесе.Можно ли как исправить если развалил или только замена?
люфт кстати какой? вертикальный или горизонтальный? может ты рул наконечник не затянул?
Вертикальный,вроде все затянуто-проверено.
если вертикальный(за верх колеса на себя от себя) то 100% подшип ступичный, но он при таком люфте должен себя шумно проявлять, при движении! Гул, шуршания и тд особенно при поворотах
но проверь ещё раз затяжку ступичной гайки на 32
Изменено пользователем ivan51ford
проверь затяжку гайки опорного подшипника
  Сегодня вывесил колесо,на вывешеном колесе люфта нет,но при прокручивании колеса вручную его подклинивает,приложив небольшое усилие прокручивается дальше.
Ступичный, или шрус. если нет возможности определить самому, едь в нормальный сервис.
В самом начале указал,что за 350 км от города,в деревне в 10 домов,поэтому с Вашей помощью пытаюсь разобраться,чтобы доехать до города с семьей.
Сильно палку дернул, когда подвеску разбирал , подшипник с трипоида соскочил.
тогда прокатиться со скоростью под 100, если подшипник слетел будет вибрация не хилая
или скинь хомут большой с пыльника внутреннего и стяни пыльник, всё увидишь или высыпится чёнить, если что на пластиковую стяжку или типа того на время стянешь, если магаза нет рядом
и ты немного путаешься в показаниях чем затрудняешь вынести диагноз, вчера был люфт сегодня нету без домкрата)))
лечение по Чумаку)
лечение по Чумаку)
)))) ага, будем заряжать положительной энергией через инет)))
  • 8 месяцев спустя...
в прошлом году менял аморы спереди. Меняли друганы под пиво)))))) и выдернули трипоиды с обоих сторон......... поставили все работает......(прошло около года) вот только теперь при трогании с места, с сильно выкрученым рулем, (сторона не имеет значения) происходит сильный одиночный "металлический" стук.... Ездил на диагностику... результат нулевой (не нашли природу стука).   Думаю на опорный , либо пружина.... какие есть мнения, ОЧЕНЬ ВАЖНО.... Стук    УСИЛИВАЕТСЯ и учащается. как бы на дорогостоящий ремонт не попасть...
пыс пыс.... выдернутый трипоид имеет к этому какое нить отношение?
Заранее спасибо!
Тоже была похожая проблема - вылечилась как раз заменой опорных подшипников.
А внутренний шрус щелкает также как наружний, только не при вывернутых колесах, а при выровненных, ну и вибрация на скорости появляется. Вроде так.
Был сильный удар при начале движения с вывернутым в любую сторону рулем. Удар такой глухой был, но сильный. Заменил стойки стабилизатора - все прошло
@zaporega
Когда менял амморы то и подшибники новые поставил
Думал тему создавать, но сразу нашел..
Меняли под новый год в сервисе не гаражном амортизаторы передние с пружинами, с заменой всех расходников, опорных подшипников. Уже летом началось, сейчас больше проявляется, при вывернутом руле и трогание слышен ударчик глухой справа. Колесо еще не вывешивал, на что грешить? ЗА процессом замены в сервисе наблюдал, криминала как бы не нашел.
PS подтянул все болты, крепления амортизатора, вроде прекратилось.
Изменено пользователем anton.bryansk
приветствую вас-форумчане!у меня вопрос по поводу трипоида- вернее стакана трипоида.сегодня собрался доползти до сервиса взглянуть на подвеску,но не доехал,встал на перекрестке!1 передача-газ в "пол" но я на месте и дикий треск спереди!-галстук и домой.сразу мнение-привод,пока не разобрал правую сторону,снял диск гранату трипоид вроде все ровно,но стакан трипоида приказал долго жить!стерлись все шлицы!!!не знаю что теперь делать покупать в сборе ведь отдельно он не продается а денег столько выкидывать "жаба душит"может кто сталкивался с этим!или от др авто подходят!?
От другого не подходит, раскашеливайся, или б/у.
@13volkodav13
Трипоид и отдельно от сборки приводного вала продаётся.
Вот в этой теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/?page=109
можно номерок найти самому или задать вопрос и долго  (может быть) ждать ответ
Изменено пользователем Жиша
поход по магазинам ничего не дал.отдельно не продается только в сборе!заказал привод в целиком за 6400 р.,так дешевле чем одна граната!завтра будет-буду ставить потом проверю будет ли вибрация при разгоне с 90-120 или еще в чем-то дело.результат отпишу.
