Hilo Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) Всем привет! Пришла в голову мысль, из разряда, а возможно ли? Перейду к сути. Эффект Пельтье, в кратце, специальный модуль через который идёт ток, если идёт в одну сторону, то греет воду, если в другую, то охлаждает. Именно такой принцип и технология используются в этом мерседесе. Пример работы Кто-то собрал такую штуку для машины Никто о такой штуке не слышал? На днях посчитаю прикину, главный вопрос это поместятся ли все потроха в нашу напольную консоль. не кидайте помидорами))) Изменено 11 июля, 2013 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fyrex Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Заинтересовало. Но также в плане нагрева. Не совсем понятно, что значит при изменении полярности идет нагрев ? Он такой же сильный, как при прямой полярности охлаждение ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) в кратце, хотим охладить на 20 градусов ниже окружающей среды, соответственно другая сторона нагреется на 20* выше окружающей среды. Подробнее вот тут, шаг 4 Заинтересовало. Но также в плане нагрева. Не совсем понятно, что значит при изменении полярности идет нагрев ? Он такой же сильный, как при прямой полярности охлаждение ? плюс и минус местами поменял, и вот тебе нагрев. Технически такие модули могут греться до 70* градусов З.Ы пока сам вникаю в суть, так что возможно я где-то ошибаюсь. Изменено 11 июля, 2013 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro233 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Основа работы элемента Пельтье - разница температур. То есть, при атмосферной температуре 0 и подаче напряжения на модуль, одна сторона нагревается до +15, другая охлаждается до -15. Увелчиваем напряжение - разница становится еще больше. Изменяя полярность, все происходит наоборот. В теории все просто. Но на практике, элемент Пельтье штука малоэффективная, даже если не брать в расчет энергопотребление. Чтобы получить температуру одной стороны модуля на уровне 0 градусов, при, например, атмосферных 20, противоположная сторона нагреется градусов до 50-60 или еще больше, и тепло нужно будет рассеивать, поэтому широкого распостранения такой модуль не получил. Что касается применения в авто - питания хватит однозначно, и охлаждать и греть будет, пусть и медленно, но охлаждая подстаканник одной стороной пластины, другая ее сторона будет нагреваться. И значительно. И это тепло нужно будет куда-то девать. А вот как это сделать внутри консоли - уже вопрос, требующий ее вскрытия.. Сам модуль схожей с подстаканником площади стоит на уровне 500-600р, доступен в радиодеталях, имеет два провода, + и -, т.е. монтаж будет простым. За темой буду следить, была одно время мысль на базе нескольких модулей охлаждать бардачок, но руки так и не дошли.. Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) появилось несколько вопросов. 1. ток в прикуривателе стабилизирован? или скачет от 11 до 13? 2. очень актуален вопрос КПД. Не могу прикинуть что к чему, пластиковую бутылку (0,5) за 10 мин охладит? 3. конденсат, где он будет появляться? Если охлаждаем, то внутри стакана, а вот если греем, то на радиаторе? схема такая, радиатор -> термопаста -> модуль пельтье -> термопаста/клей -> подстаканник. касательно охлаждения всё не так сложно, планирую использовать радиаторы на трубках, как в ноутбуках. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro233 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Стабильность напряжения в прикуривателе, как и во всем авто, зависит от исправности генератора, на исправном будет в районе 14 вольт. Модули пельтье и на 5 вольт бывают, так что можно пропустить через резистор, а брать конечно удобнее будет с прикуривателя. КПД зависит от многих факторов - материал стакана (алюминий или медь, у меди лучшая теплопроводность, но может окисляться), площадь элемента пельтье и площадь его контакта со стаканом, и, самое важное - площадь контакта охлаждаемой емкости с подстаканником (для каждой бутылки-банки будет своя). Ну и от окружающей температуры зависит. Так что время - только путем эксперимента. Охлаждение второй стороны модуля - вопрос серьезный, от его эффективности зависит какой будет разница температур. Я бы выбрал медный радиатор с маленьким активным вентилятором, это можно как в радиодеталях так и в компьютерных магазинах. Конденсат на радиаторе появиться может, поэтому необходимо очень хорошо его охлаждать, т.е., правильнее сказать, удерживать его температуру как можно ближе к внутрисалонной, тогда не будет конденсата. Хороший нужен радиатор. Если все сделать грамотно, минут 15-20 там точно никакого конденсата не будет, имхо. В общем, будешь во всем первым, а вдохновит твой пример - может и я не поленюсь, да и другие соклубники) Реализация простая. Главные грабли тут - время охлаждения или нагрева каждой емкости при равном объеме будет разным из-за разной площади контакта с подстаканником. Дерзай! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro233 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) З.Ы. Попробуй препарировать USB-холодильник для банки 0.33, он на пельтье и работает. З.З.Ы. Тему надо бы в доп. оборудование.. З.З.З.Ы. Был когда-то кулер для центральных процессоров ПК, термалтейк саб зиро, он шел для четвертых пентиумов, тоже с модулем пельтье, стоил немало, охлаждал так себе.. Изменено 16 июля, 2013 пользователем maestro233 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 если холодильник usb (5V) охлаждает банку 0.33, то 12v модуль охладит её спокойно. Спасибо! Желание уже давно не даёт покоя, сделать в принципе не тяжело, думаю как это сделать аккуратно и не колхозно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro233 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 В холодильнике банка полностью обдается охлажденным воздухом, а в подстаканнике большая ее часть "на улице". Думаю, аккуратнее и неколхознее всего будет охладить нишу в подлокотнике - там все внутри и ничего не видно. Только теплоизоляцию добавить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 16 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) подлокотник пластиковый, а пластик не лучший проводник тепла/холода. Если только отпилить днище подлокотника, и заменить частью из металла. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maestro233 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 А и не надо, чтобы проводник. Наоборот, сделать теплоизоляцию, и с помощью пары модулей и хорошего радиатора вполне можно охладить эти полтора-два литра воздуха внутри до температуры холодильника дома на кухне.. Плюсы - ничего не видно, работает с емкостью любой формы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 (изменено) Да, в серьёз задумался над подлокотником. Кстати, нашёл програмку для расчётов. Пока изучаю её, там есть справка на русском. Если верить программе, то при окруж. температуре 24 градуса вот этот модуль сможет охладить цилиндрическую ёмкость диаметром 75мм, высотой 60мм, со стенками из полиуретана толщиной 1мм, при среднем напряжении 12V c простым радиатором из алюминия (по размеру модуля 40мм на 40мм и высотой 10мм на горячей стороне), до -10 градусов. Теоретический результат впечатляет))) Соответственно объём бардачка тот же модуль при тойже температуре окруж.среды сможет остудить до 10 градусов Всё это без оптимизации. Температура на горячей стороне модуля составит для цилиндра 49 градусов, для бардачка 55 градусов. З.Ы всё это теория, размеры тоже пока не померил точно, нет возможности. Изменено 26 июля, 2013 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrex1135 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Да, в серьёз задумался над подлокотником. Кстати, нашёл програмку для расчётов. Пока изучаю её, там есть справка на русском. Если верить программе, то при окруж. температуре 24 градуса вот этот модуль сможет охладить цилиндрическую ёмкость диаметром 75мм, высотой 60мм, со стенками из полиуретана толщиной 1мм, при среднем напряжении 12V c простым радиатором из алюминия (по размеру модуля 40мм на 40мм и высотой 10мм на горячей стороне), до -10 градусов. Теоретический результат впечатляет))) Соответственно объём бардачка тот же модуль при тойже температуре окруж.среды сможет остудить до 10 градусов Всё это без оптимизации. Температура на горячей стороне модуля составит для цилиндра 49 градусов, для бардачка 55 градусов. З.Ы всё это теория, размеры тоже пока не померил точно, нет возможности. ну... и что же получилось в итоге?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hilo Опубликовано 28 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) В итоге ничего не получилось, забил на этапе теории, т.к не получается уместить все потроха под подстаканник, и нет подходящих материалов чтобы заменить дно подстаканника..... вобщем колхоз дичайший выходил, решил оставить всё как есть. хотя мысли конечно гуляют, и что-то сделать хочется, но пока мысли сии не оформились во что-то путное. Как-то так. Изменено 28 апреля, 2015 пользователем Hilo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
