Трещина на корпусе дроссельной заслонки около датчика положения заслонки?
Ребята подскажите, обнаружил трещину на корпусе дроссельной заслонки около датчика положения заслонки (фото прикрепил), она влияет на работу машины? Нужно его менять или что то можно сделать? И из за нее может машина сама газовать когда ногу на тормозе держишь в положении D, переключать передачи при наборе скорости вторая потом третья резко снова вторая короче начинает перебирать все подряд, заметил что это происходит при нагретом двигателе в жару, в основном в городе, на трассе все ок?
@Ruka5555, возможно что из-за трещины при нагреве в пробках получается плохой контакт вот и гуляют обороты
Спасибо за ответ, буду думать.
Есть дроссель бу с 2х литрового автомата англичанки. Покупал еоллектор на нем был дроссель в сборе с датчиком и датчик обсолютного давления
Лежат пылятся на балконе(в пакете)
Пока не до него, коробка сдохла((( Буду иметь ввиду.
