Странный звук когда нажимаю сцепление?
Мой маховик забрали ребята из москвы. Катаються на мондео 3 2.5 литра 6 ступка. МАХОВИКИ ОДИНАКОВЫ. так что я думаю разница лишь в выжимном. Тем самы можно ставить как и у меня одномассовый
 у него 6ти ступка. туда не подойдет маховик одномассовый из-за выжимного.
А маховик какой? сколько креп отверстий?
Этот подойдёт?
Luk 415 0412 10
И ещё, номера подскажите сальников колена и промежуточного вала....
Сальник кол,зад OE 4605210,  Reinz 81-34318-00. Уплотнение вала кпп1024828
Подскажите, машина конец 2006г. 6мт
сцепу как я понял лучше взять от рс
А маховик возможно одномассовый поставить?
@Raspredval,
На одномассовый маховик нужно диск с демпферными пружинами ставить.насколько я понял...
если педаль проваливается, то это уже гнутые лепестки на корзине(в 90 процентах именно так). когда педаль проваливается, то выжимному также хана(вылазит больше положенного и начинает течь).
выжимной бери FTE именно он идет на европейцах как оригинал. в коробке сакса тотже FTE найдешь. стоит он в районе 4ки. если сцепа мертвая, то бери от рс. не прогадаешь.
Не подскажешь номер сцепы от РС?
6 ступка
Такой комплект подойдет на 6 ступку под номером 1684815?
Изменено пользователем Dekover
Ребята! подскажите пожалуйста! если кто сталкивался,у меня 2 моня универсал 1,8 движок,такая проблема получается:на прогретом движке какой то непонятный звук слева где то над колесом или в том районе,звук похож на частое тиканье часов,при нажатии на педаль сцепы всё пропадает,у кого спрашивал никто не знает,машину недавно взял ещё не понял многого
Возможно выжимной. Ты  немного не в ту ветку зашел. Вот твоя http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/
коробка у него тикает. мтх75..вот она и тикает.если из салона не слышно, то забить и ездить дальше
  • 4 месяца спустя...
Помогите друзья! Дело обстоит так: Установил комплект сцепления от RS,выжимной родной ( MMT6 ) ,установил другую коробку тоже 6ст от st220,старая уже хрустела на 2ой и вылетала 3ия,короче ей был уже конец. Ещё поменял троса сцепления.В итоге скорости включаются с лёгким усилием,но если педаль сцепления отпустить буквально на пол-сантиметра то скорости включаются идеально! На не заведённом двигателе,тоже включаются идеально! Ещё иногда появляется запах сцепления,хотя езжу сейчас спокойно и выше 3 тысяч не поднимаю,особенно запах появляется в пробке.Уже не знаю что делать! В сервисе мастер уже сам не знает что делать,хотя человек грамотный и обслуживаю машины всегда у него и нареканий никогда к нему не былою.Выручайте братцы!!!
У меня сцена от РС не встала, точнее через 100 км развалился выжимной... Хотя у всех сцепа от РС тут подошла.
  • 5 недель спустя...
у тебя 5 или 6 ступка?
По поводу катаються это ты загнул, когда ставили маховик на колено, он так же погнулся....теперь авто стоит! ибо жду маховик и сцепу с германии! а так да один в один ! 2,5 6ступка и 5 ступка ст220
как вы его погнуть то умудрились?
Не погнули...он двухмассовый, вправо-лево- пружинки играют, а он после притягивания к маховику начал играть как мой старый, ок маховику-ко мне! а щас вапще развалился походу-но еще не факт что он-но что то стучит, то ли вкладыши, то ли маховик! вскрытие - покажет!
Вы вот что подскажите,
 http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-MK3-3-0-V6-ST220-GENUINE-LUK-CLUTCH-KIT-DUAL-MASS-FLYWHEEL-6-SPEED-/161399995601?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2594307cd1
Пойдет нам или нет! что-то выжимной не помню как выглядит!
А твой маховик выручил,спасибо! то что он если и развалился, прокладка такая ))) видимо переучиваться мне надо ездить!
Вскрытие показало- выжимной развалился! Купил новую сцепу и маховик ! С бульканьем тоже разобрался! ЕРА-гомно....купил оригинал,поставил и машина теперь как часики!
Что такое EPA
