Странный звук когда нажимаю сцепление?
Так во что в итоге встает по деньгам сцепление от рс и выжимной? На что рассчитывать?
И входит ли в комплект маховик?
Как понять что маховик пора менять?
Изменено пользователем Magistro
Маховик в комплект не входит.
Пора менять, когда руками можно повернуть одну половину относительно другой на см и более (либо половины вращаются легко, без усилия).
ну я руками больше одного см руками могу на новом прокрутить без проблем...
на новых маховиках люфт 2-3 зубца .
на рабочих маховиках до 5 зубцов.
при люфте больше 5 зубцов, надо уже внимательно смотреть маховик. при возможности просто заменить
пропал наш Егор?
потерял дар речи наверное от держака)
Изменено пользователем sur0k
Понял, спасибо. Надеюсь у меня сцепа еще походит. Это так для информации - куда расти дальше.
пропал наш Егор? потерял дар речи наверное от держака)
Видел его вчера . Гоняет по городу : :D
пусть машина отдохнет, а он нам отпишет ощущения от рсовской сцепы
да уж
Мастер олень какой-то попался
короче там сцепление было больше маховика на 1мм максимум,а он мне нервы все истрепал
Все работает хорошо
Пока езжу медленно пусть все притрется
Выжимается очень легко
Всем спасибо за советы,надеюсь всё будет работать)
Пока что разницы не почувствовал
максимум 3500 оборотов даю,уже 200км проехал все нормально
на каляева и рылеева
вышла работа 5р с маслом и жидкостью 6200+17000р=23200 под ключ
Изменено пользователем ЕгорST220
сколько еще раз надо спросить. и сколько еще предстоит ответить?
ДА КОРЗИНА ОТ РС ПОДХОДИТ. и является улучшенной заводской заменой стоку.
на этих корзинах ездят как минимум три ст220 в Москве(плюс еще одна синяя на черных промовских тормозилках, но хозяин нынешний не в теме видимо , что у него рсочная сцепа :) ) вот скоро и Краснодар проапгрейдится.
Это она подходит на 6ти ступку а на 5ти ступку подходит ли ?
у тебя есть старая корзина? измерь ее и я сниму размеры рсовской корзины. я раньше же писал, что корзина от 5тиступки встает на ммт6 . обратная замена также должна работать.
  • 4 месяца спустя...
парни прекрасно понимаю что тема заезжена но вопрос так открыто и стоит. ПОДХОДИТ ЛИ СЦЕПА ОТ RS НА 5ст.???
на 6 ступки подошло)на 5 хз)
Он уже от 2.5V6 поставил.
да и мне нравится оно.
Изменено пользователем Tver69
а может купить это: http://www.ebay.co.uk/itm/Mondeo-ST220-3-0-V6-6Spd-Flywheel-Clutch-kit-Cylinder-/220503153314?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3357031aa2
И не заморачиваться с РСовской сцепой? Что бы уж несколько раз туда не лазить? Просто у меня вчера появился странный шелест при разгоне. Походу отвалилось что то от диска и болтается там. Потом провалилась педаль. но на треть. Я её вытащил и поехал дальше. После этого пока держалась. выжимал,не проваливалась... Но по любому надо менять всё хоз-во. По деньгам получается, это всё с маховиком 30 с небольшим, + доставка в районе пятёрки... А РС сцепа 18+выжимной. Уже в р-не 30-ки. И никто гарантию не даёт, что маховик не накрылся... Диагностировать его так нельзя. только на снятом коробасе?
На экзисте один маховик стоит 30-ку...
У кого какие мысли?
Кстати сцепа оригинал у меня прошла 110тык... Но пробег в основном междугородний по М10... В городе по пробкам не толкаюсь... Неплохой результат))) И учитывая пробег,наверное стоит всё "хором" менять...
ЗЫ: И ещё один вопрос, там на фотке выжимной?
Изменено пользователем Zemlemer
Масло какое и сколько в коробку?
И что с выжимным? Какой покупать? Разброс цен велик...http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0106568&sr=61&Cat=Ford
И почему так дёшево?
сцепа SACHS 3000 951 881 и оно применимо ещё и на 2.5... Я вообще запутался...
Экзист пишет, что подходит на ст 220, ммт 6...
Передо мной стоит дилемма... Что купить? Что ставить? Если заказывать из Британии, то оно идти будет месяц. И нет гарантии, что не протеряется по пути...
В принципе у меня есть старая корзина с диском. По поводу лепестков, Сурок писал, что пальцами нажимал и они продавливались...Мож., я хиляк, но продавить на 5 мм. не могу. максимум 2. просто не совсем понятно зачем пред.хоз. его поменял... Номер на корзине я не нашёл. Хотя там краской написано моторкрафт. а выбито люк....
все верное. на 2.5 таже сцепа стоит
по фото выжимной наш..лови момент и покупай пока есть..в оригинале лежит fte за 5.7 руб который
сцепа тоже наша 3000 951 881
прежде, чем заказыать разберись потребуют ли с тебя оплатить 30 процентов  растаможки по новым правилам.
А маховик какой? сколько креп отверстий?
Этот подойдёт?
Luk 415 0412 10
И ещё, номера подскажите сальников колена и промежуточного вала....
Этот подойдёт?
Luk 415 0412 10
Креплений 8))) 30 тысяч))) Мне сцепа в 4000 встала))) так то в 10 с учетом проданного махховика за 6 то получаем 10-6=4 Запчасти все кроме маховика новые))Коленвала сальник номер не знаю. А промежуточный это какой? Может первичный? Если первичный на коробке то у меня к примеру сальник прям на выжимном идет
