Пока ставил парктроник посадил аккумулятор, снял его и обнаружил нечто похоже на соединение с каким-нибудь шлангом, что это?
u4l3vkrwb0dh2yrqlsb_thumb.jpg 0hjkh35dcmo1q7vgg72_thumb.jpg h603ko5a9vfmjfs2ktk3_thumb.jpg
Затем обнаружил, что шланг что идёт от бачка с жидкостью ГУР'а в соединениях маслянистый, опасно-ли?
lhhpzvipeaq3dgnv7t2_thumb.jpg x9zhejj7pjy11uyob8ds_thumb.jpg c3efh7gqsw2p0h69xlik_thumb.jpg
По первому вопросу-это штуцер для прокачки сцепления.По второму-подтянуть или заменить хомут на шланге насоса ГУР.
Из-за этого может педаль сцепления "гулять"?
Если есть проблемы сцеплением,то можно прокачать,аналогично прокачки тормозов,я обычно сцепление прокачиваю так-открутил крышку бачка с тормозной жидкостью,далее откручиваю ключем на 11 этот штуцирок на один -полтора оборота и смотрю жидкость выходит с воздухом или нет ,если нет то закручиваю обратно,если с пузырьками то жду пока выйдет воздух,процедура обычно проходит секунд 10-20,по окончании не забыть долить тор.жидкость в бачок.Удачи.
Спасибо! Буду пробовать. :)
