по теме: а ещё дымить у меня могло из-за турбины старой))) потому что гнала масло и свистела) заказал восстановленную(считай новую) с ebay, поставил и т-т-т вроде всё хорошо :) поддымливает изредко правда ещё и турбина до конца пока не адаптировалась) такое ощущение что с каждый днём подхват начинается всё лучше и лучше, а задувать "учиться" больше и больше :)
Здрасти!!! А мы оказывается соседи по офису) Сегодня видел Вашу машину;)
всё может быть :) кажется теперь догадываюсь откуда появилась надпись на капоте :) будем знакомы :drinks:
вроде всё хорошо поддымливает изредко правда ещё и турбина до конца пока не адаптировалась) такое ощущение что с каждый днём подхват начинается всё лучше и лучше, а задувать "учиться" больше и больше
У меня кажись перестала дымить.  Думаю потому что похолодало  :)
Интересно как это она там адаптируется и учится?
@-GuFF-,
вот уж интеркулер стал лучше интеркулить по зиме это точно!.... проблема в том, что если этим пользоваться, то никаких шипов на резине не останется уже к новому году.
какая климатическая несправедливость, однако)))).
на счёт "адаптации" новой турибины - регулировка геометрии там постоянная, а не ступенчатая, с прямой и непрерывной зависимостью от пары-тройки переменных, т.е какой-то процесс вхождения в режим с точки зрения привязки к объёму воздуха и впрыску может пристутствовать, хотя спорно.
Что то тема подзакисла.  Никто не дымит чтоль?!  :)
Вот и я не дымлю.   На днях специально спрашивал у сзади едущего(т.к. сам давно не вижу дыма в зеркале)).  Давил в пол резко - нет дыма.
Вывод такой: не хватает интеркулера летом.
не хватает.
сейчас всё больше пар....
  • 5 недель спустя...
У меня на днях из трубы повалил густой белый едкий дым через пару километров перестал антифриз в норме что это может быть ?
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день!
Перешел на S-max tdci 2.0, езжу три недели как. Машина пригнана из Германии в 10 году. Предхоз сказал, что сажевый вырезали, про катализатор не знаю, не спросил.
Ситуация следующая - стоял вчера в пробке днем, жара - повалил синий дым, и если поддавать слегка газку, то турбина свистит, но по странному как то - ближе к ультразвуку. Потом глухой хлопок - и хлопьями сажа полетела черная, прямо облако! Пробка кончилась - заглушил/завел - никакого синего дыма, только если погазовать - черный идет. Поехал дальше и заметил закономерность - включается вентилятор охлаждения - появляется синий дым и необычный звук турбины. На ходу прямо глушишь заводишь - снова все нормально, до включения вентилятора. Причем вентилятор не выключается.
Ну и что, дал со злости дури ему по МКАДу, под 180... И все в порядке стало, ездил весь вечер и по пробкам и без пробок, не скажу что вечером сильно прохладнее было, но все совершенно нормально.
Еще дымит черным пока газ держишь на ходу, то есть не то что облако и дальше ничего, как по идее должно быть.
Еще не нравится, что масляный след на интеркулере слева если лицом на машину смотреть, прям от места соединения с патрубком, причем ровный как по линейке, фото позже могу выложить.
Хочу съездить в сервис по фордам, может что и всплывет...
Но такой проблемы на форуме я не встречал - что это могло быть? Может, нормально? Может, аварийный режим какой был? И куда копать сначала? Опыта эксплуатации именно этого автомобиля мало - нужен совет поэтому...
Пробег 150000
Изменено пользователем Technotrader
что это могло быть?
Промыть - прочистить впуск.  Проверить наличие сажевого.
В куллере масло наверное может быть, раз патрубок сырой. Но это как бы страшного ничего. От количества конеш зависит.
Я постоянно проезжаю автосалон Тойота,когда на работу еду.Так вот,вчера передо мной выехал новенький крузак 200,без номеров.Я ехал за ним минут 5.Дымил он очень хорошо,даже при малейшем нажатии на педаль газа.А ещё,как-то тоже ехал за крузаком 200,тест драйвили его.Тоже дымил.И не ускорялся он особо сильно.Почему так?
На 90% уверен, что там стоит бокс "рейчип". Вот из-за него он и дымит. Он работает не корректно.
А не едет он из-за веса. Я с другом пробовал заезжать. У него 200 с боксом(не рейсчип), моя чипована(в подписи). Едем практически вровень.
У япов провал в дизелестроении.   Получаются ломучие овощевозки )))
Ха ))
Сейчас видел киа соул, дизельный, без номеров (новый).Ехал за ним, вот он я понимаю дымит!!! )) Как крузак 200 )) Так что фигня этот мой небольшой дымок черный при разгоне тапка в пол ))
Кстати, хотел спросить..Есть ли разница в дизельных мондео евро-3 без сажевика и евро-4 с сажевиком? Ну в смысле евро-3 наверно с новья будет больше дымить (я про небольшой дымок при очень сильном ускорении)
Изменено пользователем Smart86
Есть. Коптит сильнее.
Реально мне этот вопрос не давал покоя.А то у меня евро-3 без сажевика ))
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день коллеги!
Немного мучает вопрос. При достаточно резком разгоне появляется то ли серый то ли белый дым. Причем днем не вижу, а только в темное время суток в свете фар задних машин. Это нормально при ЕВРО-3?
Если белый то плохо, смотри уровень масла, хотя для дизеля это редкость, ещё можно глянуть антифриз!
Смотрел, уровень масло в норме, не уходит и не прибавляется. Антифриз тоже на одном и том же уровне. Все-таки больше склоняюсь не к белому дыму, а к серому. Но не черный точно.
Возможно от регенерации такое происходит
А у ЕВРО-3 без сажевого разве бывает регенерация?
Это норма, при резком разгоне небольшая порция сажи. Вот задымишь как икарус, все приплыл))
Понял, успокоил, спасибо.
