@Сергей 45,@Afrol,понятно )) Если,не дай бог,клапан умрет,вызываю эвакуатор(форд помощь какой-то давали на ТО) и везу авто к дилеру.А если дилер,вдруг откажет в замене по гарантии,то сколько этот клапан стоит? (который delphi,тот что подешевле)
Кстати за эти 30 тыр фишка у мну отключена, чека нет, я писал в теме про егр, но у меня сажевого не было, машина выпуска 10.12.10
Изменено пользователем 4405
Да у кого как саляра рулит, у меня мозг начал е..ть на 30тырах, помыл заглушил, не менял, там сухая сажа, зубной щеткой чистится, а в колекторе с маслом мешается,там уже гуталин получается. ЕГР зло для мотора, для экологии типа гуд.
А чтобы когда клапан умер,не ждать эвакуатор, ослабляешь два винта на ЕГР,вставляешь железку, в темепро егр есть, и едешь домой или к диллеру спокойно, а то в некоторых регионах можно и дуба врезать, железку снимаешь и начинаешь еб..ть мозг диллеру, или ждешь дома эвакуатор.
а в процентном соотношении,у скольких дизельных мондео егр начинает мозги парить?
Ну это смотря как умер.
Если авто встало по причине этого клапана, то думаю заглушка уже не поможет.
Авто встало не потому что дым попадает во впуск, а потому что клапан уже дал такой сигнал мозгу при котором тот не даёт работать двигу. Например заклинил.
какой толщины лучше ставить заглушки и из какого материала:
1. После клапана егр?
2. До клапана егр?
какой толщины лучше ставить заглушки и из какого материала: 1. После клапана егр? 2. До клапана егр?
1 Кто ж тебе точно скажет? Никто ведь не высчитывал. )
Учитывая то что клапан стоит после "холодильника" думаю температура там не очень высокая, при том что потока выхлопа там не происходит.
2 Лучше до. В противном случае, клапан всё равно забивается сажей. Даже если он заглушен с другой стороны. Проверено, интервал точно такой же. В моём случае он составил 70 тыщ.
к сервисменам езжу обычно,так как руки не из того места растут.Почитаю в теме про егр,где там железяку ставить надо.А то мало ли что...Вдруг,не дай бог,ночью на трассе.А ведь,многие то про это вообще не знают.Это я про тех,кто на этом форуме не сидит
Клинит в открытом виде, и мотор от избытка воздуха тупо не заводится, железка решаер эту проблему, а сли железка не решила проблему, значит заклинила дроссельная заслонка, стучишь по ней и едешь, если не помогло читаем дальше. Есть еще вариант доехать ,ослабляешь датчик дроселя чтоб воздух сосал, херово но едешь. Вот и все проблемы с этим двигателем, ести не считать трансформаторный гул, как показывает проктика, это только гул.
Не будет он сажей забиваться, если глушить после егр, протока газа нет, быстрее теплообменик забьется, что есть еще лучше. Я 20 лет на дизелях работаю, на вражеских, наглушился и механических и электрических ЕГров.
После клапана, где просто, хоть 0.5 хоть 2 мм, не знаю как перед клапаном 0.5 мм, заглушили, там кольцо на трубе входит в паз, и чтоб геметично получилось, там максимум от пивной банки железка садится, а с толстой железкой травит.
Да ещё в минус 30 )))
Не нагнетай ;-)
Неожиданный отказ по причине ЕГРа, на самом деле очень редкое явление.
Этому обычно предшествуют различные симптомы. Нужно посматривать за выхлопом и в целом за поведением авто.
А вообще можно заранее почистить его и заглушить. И забыть про этот ЕГР, как кошмарный сон. Если с ним страшно ;-)
@Сергей 45,а у тебя хоть раз был черный выхлоп при резком ускорении?До того,как заглушил егр.Вот у меня на работе у коллеги фрилендер 2 дизельный,он стартует резко,так у него копоть вылетает немного.И ничего,ездит уже 3 года.Ведь наверно не всегда появление черного дыма предвещает о какой-то проблеме в системе.Или я ошибаюсь? Просто и крузаки 200 дымят и рэнж роверы новые
Немного дыма это норма для трактора, он должен плюнуть дымом и все, а если дымит пока педаль держишь, то ето уже не гуд, на фрилах поголовно заглушен егр, у них темы на форумах самые обсуждаемые, тоета вообще не показатель по дизелям, легковые с дизелем в рашку вообще не везут, типа у нас саляра гавно, на кукурузере от грузовика, еще более менее.
Пока егр работал дымок замечал в зеркало, с заглушенным даже забыл, тут вы напомнили, короче не вижу. Движек правдо иногда жестко глушится.
да, сажевый удален физически и программно)
А Что ты хотел, что бы без сажевого фильтра не дымил!!!???
Я думаю, что без него по любому будет ДЫМИТЬ!!!
а в среднем этот клапан за сколько тысяч км загрязняется?
У меня пробег уже 132000км. Пока ничего ни делал тьфу три раза:-)
дружище,ты хоть меня успокоил.Да,у меня именно плюет дымом и потом уже ничего нет при нажатой педали.Еще раз спасибо за столь развернутые ответы.Тема то важная для наших дизелей.
P.S. трансформаторный гул был,поменяли по гарантии.( клапан управления геометрией турбины).Тьфу-тьфу,при глушении двигателя все тихо.
отлично!Значит не у всех эта проблемка есть.И это не может не радовать!
Движек жестко глохнет иногда из за заглушенного егр, но это не принципиально, когда заглушил заморачивался, сейчас пох.
после предыдущего бензинового авто,было непривычно глушить дизель,глушится жестко.Ключ вытаскиваю,нажимаю педаль тормоза и авто глохнет(стоит турботаймер).Но,обычно я не слышу,как движок глушится,так как ставлю на сигналку и ухожу.Движок молотит 2 минут и глохнет.А когда уже тихонечко приезжаю во двор,ищу место,глушу сразу,с педалью
Согласен :-)
Я тут наблюдаю за нашими маршрутками (пежо, ситроен) чё та дымить стали по чёрному, извиняюсь за каламбур :-)
Я у водил интересовался, почему? Толком ответить никто не может, ВОДЯТЛЫ !!!
Но расход в норме :-)
Согласен :-)
ага,тоже замечаю.Но все же ездят и в ус не дуют ))
Там пробеги наверно к ляму, там уже всему пипец. Былаб своя может чего и ответили, а так сел смену отработал, не сломался и зашибись, сам так работаю, а если сломался, пусть у слесарей голова болит, а к своим машина подходим творчески, че нибуть приколхозить, открутить прикрутить итд...
Поэтому комерция ходит по пол ляма без поломок, потому что водилы используют авто по назначенью, и всякими стуками, звуками не заморачиваются, и самое главное они ее за свои бабки не покупали.
Там пробеги наверно в ляму, там уже всему пипец. Былаб своя может чего и ответили, а так сел смену отработал, не сломался и зашибись, сам так работаю, а если сломался, пусть у слесарей голова болит, а к своим машина подходим творчески, че нибуть приколхозить, открутить прикрутить итд...
да уж,что верно то верно ))
Там пробеги наверно к ляму, там уже всему пипец. Былаб своя может чего и ответили, а так сел смену отработал, не сломался и зашибись, сам так работаю, а если сломался, пусть у слесарей голова болит, а к своим машина подходим творчески, че нибуть приколхозить, открутить прикрутить итд...Поэтому комерция ходит по пол ляма без поломок, потому что водилы используют авто по назначенью, и всякими стуками, звуками не заморачиваются, и самое главное они ее за свои бабки не покупали.
Да-врятли под лям они относительно новые!
А вот древние БОГДАНЫ ездят, точнее сказать носятся и ничего, не дымят!
Я просто это к чему, видимо на новых двиглах всё-таки есть какое то слабое место и не исключено, что и у них ЕГР!
А может ещё что то, хотелось бы узнать, мало ли пригодится:-)
p.s. Только что со всякими агрегатами дёргался, ну под дымливает конечно но почти постоянно кикдаун!!!:-)
