Неожиданно начали появляться лужи масла под машиной, Причем течет когда автомобиль стоит. Масло обнаружил под шкифом водяного насоса (наощуп-снизу) - а откуда течет так и не увидел, вроде выше у шкива ГУРа чисто...
Течь непонятное то ее много аж капает - то ее нет и после полусуток простоя под машиной сухо. Подскажите куда глядеть, что разбирать...
p.s. двигатель 2 литра бензин
Изменено пользователем vavka
где бежит то и разбирай
Сальник коленвала у тебя кончился... Сам не сможешь, нужно в сервисе где знают эти движки...
И заполни профиль нормально: двигатель+коробка+кузов+год...
нее, говорю же на помпе обнаружил - оказалось все-таки не масло - с помпы сочится (думал масло т.к. жирное). Вчера не текло, полез смотреть, видать задел помпу(или потому что открыл крышку бочка расширительного) и начало капать, завел прогрел - опять нет течи. Прокладка же под помпой не должна дать такого эффекта, сразу помпу покупать?
А почему сальник коленвала сложно заменить самому? Шкив тяжело снять?
Сразу.
Читай тему про капиталку, тяжело не снимать, а правильно поставить.
Сразу.
Спасибо.
@vavkaСальник помпы умер. ОЖ имеет текучесть на холодную выше, чем на горячую. Поэтому течи ОЖ на ДВС ищут на "холодных" ДВС. И ты её не обнаруживаешь на поработашем какое-то время двигателе. Удачи.
