Началось всё после зимы, утром моня не завелась(
В общем проблема такова, при запуске мони не включается лампа бензонасоса( тест проходит)
и не чего не работает, постоит около 10 минут может и заработает как и не в чем не бывало..
Но при выдернутом ключе в замке зажигания часы работают. но даже при блокировке дверей из внутри либо включение любого потребителя часы обновляются на ноль. но при включение подсветки всё работает кроме лампы бензонасоса(не качает)... и часы как не в чем не бывало работают при включенной подсветки но только начинаю заводить. стартер чуть крутанёт и всё сбивается на ноль.
Снимал панель проверял разъёмы на кз жгут проверил не чего особого там не увидел.
Но если постоит 15-20 мин всё работает как не бывало...
Хреново .... Очень хреново....
Так описывать проблему неззя..
Стартер, бензонасос, часы...да еще лампа бензонасоса какая -то с тестом.
Опиши внятно , например "не заводится пока не постоит 15 мин.- и опиши почему не заводится( там стартер не крутит , не схватывает итд) , потому как часы здесь не при чем, и это уже другая тема будет под названием " збиваются часы"
Ух да уже не знаю как и сказать то...
В общем после зимы перестала заводиться вообще даже стартер не крутил! и жужжание бензонасоса не было!
если машина постоит минут 15 бывает что всё заработает без проблем, ну или вообще дня 2 наглухо стоит,
При повороте ключа в замке зажигания загорается приборка НО лампа бензонасоса на часах даже не горит и не работают по воротники, радио, машина не заводиться даже стартер не крутит!
Так же заметил что сразу же при повороте ключа сгорает 32 предохранитель(радио)
Изменено пользователем BodyFieR
Ну вообше то лампочка на часах маячит о работе имобилайзера , а не о бензонасосе.
Клемы на акуме чистил?
И ищи коротиш на радио ( может оно самое и сгорело, что проверяется съемом его фишки)
Радио Снимал, оно работает но без предохранителя 32, Клемы чистил.
При вытащенном ключе- когда магнитола работает то машина заводиться. Если не работает магнитола то даже насос не качает, уже не знаю что думать
Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на ЭБУ под 45 ном. контакта, почему горит- может ебу коротит, или этот провод коротит.
А это как ты умудряешся заводить авто при вытащеном ключе? Изменено пользователем MONDEI
Очень похоже что подгорела контактное устройство замка зажигания. Например там что то оплавилось и замыкает не того что нужно. На форде такого еще не было у меня, а вот на ВАЗ классики постоянно этот узел чтото новенькое подкидывал.
Сигнализация если стоит не родная, желательно посмотреть места где она в штатную проводку врезана, может быть изолента соскользнула и получился коротышь.
Изменено пользователем pozd88
Всем спасибо! Сегодня не хватило нервов облазил всё под рулевой, отсоединив все контакты магнитола так же не работала и вела себя как с подключенным эбу так и без него, высверлил заржавевшие болты на массу возле акума, снял блок предохранителей а вот там то и был полный ......... все провода идущие с предохранителей, релюшек были окислены, пробиты и просто выгоревшие.... при чем в самом жгуте особенно 4 силовых идущие на клемму, снял кожух проводов, откусил надставил новые(пропаял) и машинку просто не узнать.. сначала грешил на эбу... так же по этой причине выгорал предохранитель, и не работал вентилятор.
Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на УБУ под 45 ном. контакта, почему горит- может ебу коротит, или этотпровод коротит. А это как ты умудряешся заводить авто при вытащеном ключе?
Извиняюсь.. имел в виду что когда ключ вытащен магнитола должна работать и она не работала. при вставленном ключе поведение такое же. сделав вывод я исключил из неисправности контактную группу.
