Всем привет! сегодня ехал с работы и в один прекрасный момент заметил что при выжиме сцепления обороты не падают и передачи не втыкаются-в общем пропало сцепление!На что грешить ребят? Выжимной или может что то еще?
http://mondeoclub.ru...40#entry1787270 проверь цилиндр работает те выжим идет им
я конечно извиняюсь но по данной ссылке особо ничего не понял,буду признателен если опишите словами!!!
Проверь ГЦС (Главный Цилиндр Сцепления).
Стоит на коробке, собственно схему уже приложили
там где трубка гидравлики идет, есть резиновая заглушка... ее снимаете и смотрете с фонариком, отжимается ли диск при выжиме сцепления
если сцепление отжимается и давно не менялся диск сцепления, то скорее всего развалились обкладки диска сцепления...
Изменено пользователем zx118
сцепление менялось недавно...при чем полностью!смотрел все отживает!
ну значит поменяли на какашку, которая просто рассыпалась... бывает ((
обидно,спасибо!Наверное придется полностью комплектом опять менять...
Какую фирму лючше взять?
