Свист в последние моменты перед остановкой (не тормоза). Что это?
Привет всем!
Форд Мондео 3, 2004 гв, 2.0 бензин на АКПП
Пробег 206000 км
Возможно, кто-нибудь сможет подсказать, где "искать"?
Итак, 2 проблемы, которые могут быть взаимосвязаны:
1. Что-то свистит при торможении (не тормоза). Например, подъезжаю к светофору, нажимаю на педаль тормоза, машина замедляется и в последние 2-3 метра до полной остановки появляется скрип (на 1-2 секунды) на грани скрежета. Типа как если взять вал и остановить, зажав его чем-нибудь.
Условия для вероятного возникновения свиста:
- авто прогрет
- с момента старта двигателя пройдено несколько десятков км (езда по городу, если это имеет значение)
- только на D, на R - нет
- если остановиться, а затем отпустить тормоз - свиста нет. Нажать чуть-чуть на газ и затем на тормоз - есть.
Характер свиста - скорее металлический, на ремень не похоже. На ролик - не знаю, но вроде нет.
2. Стою на светофоре, держу педаль тормоза. Отпускаю ее и слышу короткий скрежет в районе АКПП (типа "сцепилось"). То же самое, когда нажимаю на тормоз - короткий скрежет.
Может быть, тормозная лента или что-нибудь подобное? Не силен в АКПП, могут только предположить.
Заранее благодарен!
Роман.
Привет всем!
Пробег 206000 км
1. Что-то свистит при торможении (не тормоза). Например, подъезжаю к светофору, нажимаю на педаль тормоза, машина замедляется и в последние 2-3 метра до полной остановки появляется скрип (на 1-2 секунды) на грани скрежета. !
Откуда уверенность что не тормоза? на колодки похоже....
Попробуй в самый последний момент включить нейтраль...
Пробуй остановиться ручником...
Экспериментируй, только так поймешь где собака зарыта....
Что делалось с ходовкой? Как вариант направляющие супортов посмотри, но согласен с Валентинычем, похоже на колодки.
фаски на колодках надо снять
Скорее на дисках отбортовки.
