Не давно приобрел ивозникли проблемки
Всем привет!!.
Относительно не давно приобрел Мондео 2 1997г.в. АКПП 2,0. Проблема была такая, на холостых оборотах сильно подергивает мотор и плюс обороты плавают. Полазив по форуму, понял что это распространённая проблема у них, но вариантов лечения много, от замены клапана ХХ до чистки дросселя.
Я так и не понял в чем проблема конкретно, может кто подскажет последовательность выявления причины.
И вчера объявилась новая напасть, поменял масло, проверил свечи, выкрутил, посмотрел, состояние более менее, поставил назад и гоп, она стала подтраивать. перестала держать холостые вообще. А на ходу при разгоне, стреляет под капотом (в воздухан наверно), также в движении при оборотах 2500-3000, чувствуется подергивание машины. Думал когда вынимал свечи, высоковольтные провода как то там выскочили или ещё чего, поменял на новые, толку ноль, свечи? но до того как я их выкручивал, она работала нормально.
ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?????
если колотит мотор проверить подушки двигателя.
Стреляет глушак: проверить метки ГРМ
дергаеться на 2000-3000: проверить датчик дроселя на обрыв в цепи
Выставлять зажигания ГРМ,стреляет в воздушный колектор- ранние,стреляет в глушитель -поздние.Удачи.
Из глушака не стреляет, подушки тоже в норме, До того пока не выкрутил свечи, ни чего не было, не думаю что тут виноваты метки.
мне когда грм поменяли тоже все было норм. Потом сменил свечи с проводами и гдето через 500км. началось(тяги нет, заводиться с трудом и стреляет). В итоге САМ полез в ГРМ и после выставления всего мо меткам обнаружил что шкив выпускных клапанов обгоняет впускной на зуб(уголок в распредвалы невлазил) . Выставил как надо и машину неузнать.
ЗЫ:проверь уровень масла в коробке (может ей масла нехватает)
Изменено пользователем konstantin_xabenski
Банальный вопрос, а не перепутал колодцы?
УДАЧИ!
