Здравствуйте,подскажите пожалуйста! Снял ГБЦ,там на 4-ом цилиндре в камере сгорания небольшая трещина,ели заметная.я думаю через нее идет ОЖ в камеру,т.к свеча вся засрана,и охлаждающая жидкость уходит из системы быстро. можно чем то заделать трещину,заварить,диагностировать????вообщем хочется восстановить деталь,а не покупать новую. и сколько примерно может стоить голая ГБЦ??
замазал холодной сваркой,не знаю будет держать или нет. Завтра буду собирать...
видимо в мурманске моторы недорогие, раз так смело холодной сваркой камеры сгорания лепят... холодная сварка 90 из 100 отвалится и наделает делов в моторе.
не камеру сгорания,а водяную рубашку!
тогда в помпу попадет.
а чтож ещё сделаешь,я посмотрел на exist.ru головка в сборе 70 тыщ.руб. проще машину на металолом сдать!
У меня когда то на двигателе 2.5 TD была похожая трещина но там был блок Al я эту трещину с помощью подручных средств заклепал а потом наверх для надежности пропаял. 2-года отъездил без проблем и продал. Но у нас насколько я знаю чугун поэтому если есть возможность попытаться заварить желательно электродом для чугуния и я думаю все будет ок. Имеется опыт использования холодной сварки той которая поджигается и типа варится на бензиновом авто. В итоге замена помпы и варка аргонно дуговой сваркой.
уже поставил. сегодня буду тестировать...
сварка не помогла,видимо ещё отвалилась и слышен посторонии шум... походу только один выбор менять полностью голову=((((((((((
если посторонний шум появился, то не только голову...
У ребят на СТО мотор такой разобран. голова целая, но направляющие и вкладыши под замену. после праздников могу узнать цену.
Илье88.Меняй голову пока предлагают по смешной цене. Знаю что говорю,есть опыт после пробития прокладки под головкой блока.Голова она всему голова.Брал в краснодарском крае голову за 15 тыщ в сборе б\у и считаю что еще повезло, а тебе за 150 баксов.Считай даром.
