День добрый!Такая ситуация.когда трогоюсь под капотом поевляется скрип.Выестнил что скрип поевляется между соеденением коллектора и штанов.Разобрал поставил новую прокладку собрал день отездил и снова скрип задолбал!!!!!Что можно сделать???
Была такая же проблема, ушла сама по себе после замены двигателя..
посадить на герметик для глушителя(от 750 градусов) Либо замазать чем-нить высокотемпературным. или подложить прокладку
Прокладка неполучится там конус.Может пружинки скрипят?
Кстати может быть
сори не допер, вы про соединение к колектору. Тогда помазать пружины. Прокладку можно из азбестовго шнурка сделать
а чем помазать температура большая
у меня балтами норм стоит, и на пружинах не когда не пищало
Медная смазка.
Была такая же проблема. Поменял две прокладки, все скрипело так же как у stndima. В сервисе сказали что это может быть и за погнутой выхлопной системы. Не поверил. Купил оригинальную прокладку (ценник около 600р), и проблема ушла сама собой. Катаюсь уже 1,5 года.
P.S. если надо, у меня вроде упаковка оригинальная осталась, завтра могу номерок детали посмотреть...
Изменено пользователем IL_87
