Замена резинок на переднем стабилизаторе поперечной устойчивости
кажись Димка (висла) ставил, не помню, вроде писАли что класс
УДАЧИ!
стоят  10  .  уже  лет 5 наверно,  все резинк  прорезаются  или либо  прорезаны  и потом ставятся, не каких проблем,  20р цена чем заказывать. или  у кого  стаб подношен  устраняют проблемы и  жеще стаб сидит
Мне в прошлом году втулки меняли, и дабы компенсировать износ стаба, подложили дополнительные прокладки. Отъездил год по убитой улице (другого варианта выехать из района нет) - стаб на свободе. А вазовские туже? Может попробовать...
родная  резинка на 20  вроде, на  тазовских  на 18+  кому нравится  может сздеать напильноком  больше,  я не чего не делал  так поставил  уже давно езжу  стаб жостко  сидит,  друг  тоже  щас  поставил от таза  .
Салют!
На ФМ1 - 16 мм, на ФМ-2 - 18 мм внутренний диаметр втулки переднего стаба.
Салют!
такого не может быть
кат,  на сегодняшний момент  20  передний  стаб резинки на продажу  19  причем какая разница  1-2 мондео
вот на задке есть разница по стабу  как раз  16 и 18, и  по разнице мондео не какой  1-2 монька
так даже  по подшипнику ступицы.  купил сегодня  с  фокуса 1,   по номеру  но написано что также на 1-2 монькцу, есть и также на  бэху  3  вроде. на  дэу нексия и эсперо.  плюс  еще и опель вроде
вот такие  ступичные  щас
Изменено пользователем visla
Дим не знаю как по вашим каталогам но у меня тоже в местных каталогах передний стаб 1 моня на 16 а на 2 18. искал как-то резинки в наличии на 16 не было, взял на 18 не подошли.
Дима, привет!
Снова обиделся из-за темы измерения  компресии?
Вот только мне не говори про мою ошибку. Уж в чём, а в этом уверен.
Блин, тему не посмотрел - задний стаб у меня разболтался :) Там есть возможность что-то сделать с изношенным? Помимо замены.
Изменено пользователем Contour Pskov
Больше возни.
Наплавляют "клубни" металл сверху выработки, шлифуют под 0.
Я в своё время отдал 2000р, заменил сам и ладушки.
Дима, привет!
Привет,
я то все таки учился  на  автослесаря. правда.  по  ремонту грузовиком.
что касается стаба.    зайдите в кат,  элькат  эксистетам  все есть. не знаю  сколько не видел  монь   и  у  друзей  что ремонтировал их у все стабы на 20  переднее, ,,,
Привет,
странно но факт)) у меня моня 1 94 год,, стаб вроде не меняный, резинки на 16,,запомнил точно потому-что 18 везде полно а 16 не всегда есть в наличии, поэтому всегда в машине есть новые про запас.сегодня еще раз перепроверил на 16 они хоть глаз выколи)))))
  • 1 год спустя...
Сегодня не смогли открутить болты которые крепят скобы на резинках, какие варианты могут быть? Высверливать?
че чем крутили7 не снимая    на месте поменять?  подрамник придется  приспустить и головкой откручивать
Потому что там просто нереальный слой накипи/ржи
ну типа да. накипи,  посмотрел и не чего не делал
Газовая горелка делает чудеса! Убедился осенью, когда менял правый задний ступичный.
@visla, при мне мужики крутили, ключи гнутся!
аха головки гнутся?
Гнуться.это еще не ломаються.может у них инструмент китайский.не знаю я сколько откручивал.нормально.с правой стороны конечно не так удобно.а так ведэшка головка -накидной на 13  и вороток  и вперед.даже не откручивая подрамник.
Помнится для замены втулок пришлось прикупить новый накидной ключик( не китайский).Рожковыми побоялся откручивать.
С ним всё прошло нормально.С усилием,но открутились.
Сегодня поменял у себя втулки.Перед этим заказал родные 50 92 1855.Почитал вчера тему и решил-таки на всякий случай купить десяточные,потому-как подозревал,что есть выработка на самом стабилизаторе.
Вообщем купил,приехал в гараж,померил...У родных внутренний на 20,у десяточного на 18 но,наружный у десяточного на почти сантиметр меньше,да и сама втулка длиннее.Поехал назад в магазин,перемеряли все втулки,но нужных так и не подобрали.Короче,поставил родные,почему-то зажались хорошо)Не знаю,на сколько хватит...Отпускал один болт,потом скобу отогнул и поменял втулку без проблем.Второй болтик крутить не удобно,да и не обязательно...
Изменено пользователем mazuric
