Привет ВСЕМ!
Друзья прошу совета так как сам запутался в каталоге елькатса
У меня Mondeo 2 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
VIN WF0FXXGBBFVG34442
Умер правый (со стороны пассажира) внешний Шрус в экзисте сказали деталь идёт цельная с приводом и отдельно не продаётся цена около 6500р, смотрел каталог elcats долго и внимательно так и не понял где там правый внешний шрус и идёт ли он отдельно.
Вопрос: 1)Идёт ли шрус отдельно от вала и под каким номерком
2)Что ещё требуется пыльник, смазка, хомуты итд
Спасибо заранее !
Привет ВСЕМ!
Спасибо заранее !
тебе что нужно то? непоянтный вопрос
трипод шрус, или шрус
тот что шрус он у колеса от 1000р
тот что внутренний отдельно не продается
Нужна правая граната внешняя идёт стук при повороте
внешний Шрус
Лапшу весят, что не идёт шрус отдельно, а только в сборе. На exist ищи.
Шрус стоит на приводном валу у ступицы.
Шрусы обычно хрустят в поворотах. Нужно снять шрус, разобрать, отдефектовать, а потом уж задумываться о новом.
А точно определили что именно шрус дефектный?
У ФМ-1 и ФМ-2 эти девайсы одинаковые.
Тебе в базу по запчастям заглянуть http://mondeoclub.ru/forum/topic/22842/. Мигом найдёшь что надо.
Изменено пользователем Жиша
@Жиша, Стучит при повороте громко и чётко ))) скорее всего граната так как ничего точно не задевает и на скорости до 140км/ч вибраций нет значит шрус возле мкпп цел.
Я так понял Шрус одинаковый и не бывает левый или правый и есть ли в комплекте пыльник и прочее ?
Ну это, я думаю, твоё заключение, а не слесаря-механика.
Шрусы не отличаются друг от друга местом установки.
В упаковке идёт шрус с пыльником + гайки.
@original
Если есть опыт слесарных работ, то ищи инфу в ветке Ремонт и обслуживание (вверху страницы форумов ищи, справа).
А лучше сдаться к хорошему автослесарю, который не накосячит при замене глючного шруса.
ели шрус наружный то все меняется элементарно и идет отдельно, а вот если внеутренний то идет в сборе с валом. Едь в ругое сервис. Да и ступ при повроте будет давать скорее всего наружный шрус.
+1!!!
а еще как менять если ни разу не менял то очень хорошо описано в хайенсе-инструкции для мондео!
