Кошак не реагирует на поворот ключа. Что за беда
Ребят случилось что то непонятное, приехал запарковался, заглушил, поставил на сигналку минут через 10 открыл хотел завестись, ключ поворачиваю а ничего вообще не происходит. Панель загорается, пищать начинает а именно когда последние пол оборота что бы он завелся он не заводится ни че не крутит, тишина, единственное что гаснет оконко компа под тахометром в момент поворота, когда отпускаешь опять загорается. Что искать и где? Предохранители все которые в моторном отсеке проверил они норм.
сигналка родная ,если родная скорее всего проблема со стартером проверь клеммы на акб и щелкает реле стартера посмотри
P.S Если не разберешься заводи с толкача доедешь
Изменено пользователем LOT
На плюсовом проводе возле клеммы на аккумулятор есть такой тонкий дугообразный проводок вставленный в разъем, проверь не вылез ли он из разъема. бывает вылазит, тогда на стартер просто напряжение не подается.
Завел с толкача;) боюсь глушить;) Спасибо Лот
при запуске педаль сцепления выжимать надо?
если гаснет только одно окошко а не вся подсветка, то очень похоже на то что не работает выключатель, тот что за педалью сцепления
там есть 3 выключателя между педалью тормоза и сцепления, а есть еще отдельно сбоку от сцепления... проверь на нем фишку, или замкни провода перемычкой
Изменено пользователем zx118
Чувак! Машина снова в строю:) Рассыпалось втягивающее реле! Заменили на новое + заменили щетки! Крутит как новый!
