Spark Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Ребят случилось что то непонятное, приехал запарковался, заглушил, поставил на сигналку минут через 10 открыл хотел завестись, ключ поворачиваю а ничего вообще не происходит. Панель загорается, пищать начинает а именно когда последние пол оборота что бы он завелся он не заводится ни че не крутит, тишина, единственное что гаснет оконко компа под тахометром в момент поворота, когда отпускаешь опять загорается. Что искать и где? Предохранители все которые в моторном отсеке проверил они норм.
Lot Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) сигналка родная ,если родная скорее всего проблема со стартером проверь клеммы на акб и щелкает реле стартера посмотри P.S Если не разберешься заводи с толкача доедешь Изменено 24 апреля, 2013 пользователем LOT
Matthew Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 На плюсовом проводе возле клеммы на аккумулятор есть такой тонкий дугообразный проводок вставленный в разъем, проверь не вылез ли он из разъема. бывает вылазит, тогда на стартер просто напряжение не подается.
Spark Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Опубликовано 24 апреля, 2013 Завел с толкача;) боюсь глушить;) Спасибо Лот
zx118 Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) Завел с толкача;) боюсь глушить;) Спасибо Лот при запуске педаль сцепления выжимать надо? если гаснет только одно окошко а не вся подсветка, то очень похоже на то что не работает выключатель, тот что за педалью сцепления там есть 3 выключателя между педалью тормоза и сцепления, а есть еще отдельно сбоку от сцепления... проверь на нем фишку, или замкни провода перемычкой Изменено 24 апреля, 2013 пользователем zx118
Serzh_ant Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Чувак! Машина снова в строю Рассыпалось втягивающее реле! Заменили на новое + заменили щетки! Крутит как новый!
