Иммобилайзер для чип ключа ФМ1
Ребята подскажите в чем беда!? У меня стоит иммобилайзер, работу которого видно по LED лампочки расположенной возле часов, я подозреваю что он перестал работать т.к. раньше когда выключаешь зажигание, через 5 минут лампочка начинала моргать с интервалом в 2 секунды (я так понимаю что он вставал на охрану), а после включения зажигания лампочка почти сразу тухла (я так понимаю что он снимается с охраны). Теперь же при включении зажигания лампочка горит 20 секунд и гаснет, а при выключении загорается на 1 сек. и все(не через 5 мин. не через пол-часа она не начинает моргать как раньше с интервалом в 2 сек.)! В чем может быть проблема?
