Вот какая ситуация: не знаю что там на х.е....ил прошлый хозяин, но сливная пробка на поддоне с места не сдвинулась. Пробывал "газовым" только больше слизало грани, "болгаркой" сделал пропил посередине, и снова без результата, вобщем пропку слезало полностью- торчит вигня размером с сосок, и ни на миллиметр не прокрутилась. Ёще подсекает масло с под пробки-замазал герметом, может поможет?
Так вопрос в том можно ли на мондео 1 заменить масло через щуп, на сколько это эффективно по сравнению с обычным методом, либо всётаки пое....ся и снять поддон что бы высверлить эту пробку?
а на не снятом не получиться? замена через щуп не так эффективна, как при полном сливе
Не изобретай велосипед!!!сними поддон и выкрути остатки пробки,а так-же заодно и завари трещену на поддоне,при снятии поддона нужно поддомкратить двигатель ,что-бы вытащить поддон,на месте все будет видно,что и как,много ума не надо.Удачи.
было похожее, тоже однажды слизало грани на болте. В сервисе приварили гайку побольше и сдернули.
У меня в прошлом году замена масла через щуп закончилась снятием поддона. Щуп для отсоса масла застрял в районе коленвала. Сначала дёргали туды-сюды пока не оторвали щуп. Потом снимали поддон чтобы вытащить остатки. Зато масло слили всё :D
писец чудные, не проще было приварить к болту пробке гайку или еще что? чем еще уродовать дальше?
Лучший вариант!
Все это конечно красиво, про приварить гайку и тп, но если предхоз сорванную резьбу вылечил "поксиполом" - то все окончится в результате все равно съемом поддона.
Так что предлагаю с этого и начинать. А потом высверливать, футорку, новую пробку...
Если приваривать гайку, поксипол должен сгореть, ну или потерять клеящие свойства. Вариант с привариванием гайки - зе бест!
Ну отгорел поксипол, выкрутил ты заглушку, оказалось, что там резьба в поддоне убита и не держит пробку. Дальше что делать будешь?
сам же совет дал )
Поддон для этого все равно снимать придется. Как уже сразу предлагал снимать сразу.
да ненадо не чего снимать, если руки от туда в магаз за болтом от паддона с большей резьбой и метчиком без проблем нарезать
полностью согласен,или на крайняк у токаря заказать пробку.
