Не работает центральный стоп сигнал
Решил разобрать центральный стоп сигнал в крышке багажника и заменить перегоревшие лампы, т.к. запарил бортовик постоянно ругаться "Неисправны стоп сигналы" Вынув модуль и сняв с него крышку, увидел, что все пять ламп перегорели, после чего они были успешно заменены на новые. Но после установки всего на место, оказалось, что ошибка так и не пропала, а лампы не горят. Тестера с собой не было, но такое ощущение, что нет напряжения на фишке, додходящей к стопаку (тестил лампочкой), теперь думаю на предохранитель, может кто сталкивался с аналогичной проблеммой и знает какой предохранитель отвечает за центральный стопак (в фонарях стопы работают)???
Судя по всему, имеется ввиду трабл с переломом жгута в месте перехода с крыла на крышку багажника
Да, спасибо, я понял, сегодня вечерком посмотрю.
тоже проблема со стопарями. Только центральный горит ,а два основных на двери багажника нет . Предохранитель целый,лампочка нормальная .Сообщение на панели приборов "Неисправны стоп сигналы" периодически появляется.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос про стоп сигналы. У меня универсал. Фонарь делится на две части. На крышке багажника и на крыльях. Стопаки на крыльях горят. Центральный горит. А на крышке нет. Должны ли они вообще на крышке гореть? Там стоят двух нитевые лампы. Если должны, то в чем может быть проблема?
Никаких сообщений о не работающих лампах нет.
Изменено пользователем Женек
день добрый! как меняли лампы на центральном заднем стоп сигнале. я добрался до него, сняв обшивку. но вытащить с креплений ее могу. перегорели две лампы из пяти. как вытащить схему с лампами из пластикового держателя? и еще, у меня только одна фишка идет на него(слева), справа пустое место, там ещё одно крепление должно быть? слева и справа получается?
Там скорее всего противотуманки!
