Перестал работать 1-ый цилиндр.
...... Други, нужна ваша помощь!!!! Начну сначала (Мондео-1 93г.в. 1.8л.)...... а началось всё с того что машинка плохо заводилась на "горячую," только с нажатой педалью газа..... по совету товарища решил промыть дроссельную заслонку..... сегодня добрался до дроссельного узла он действительно был нечист, промывал АБРОвской промывкой, сначала попшикал в узел, всё откисло, потом при работающем двигателе переодически подгазовывая и и пшикая в узел. Всё отмылось, вроде бы стала заводится, поехал по делам и чувствую подтраивает двигатель и такой тяги нет..... дома решил посмотреть свечи в итоге 1-ая вся в копоти (копоть пушистая, без признаков масла, легко смывается). Поменял свечи местами в итоге свежая свеча опять в копоти :(!!! Снимаю разъём с форсунки-изменений нет, Вв провод снимал-искра хреначит.....
Куда смотреть уже незнаю!!!! До этого двигатель работал без перебоев и тут такое :eek: неужто промывка на что то повлияла???!!!!
Только сегодня речь прошла - в рено было подобное.
Помыли форсы - затроила. Оказалось, клапан был прогоревший... Смыслось всё, и компрессия пропала.
Так что измерь компрессию...
..... как то слабо верится..... хотя не исключаю и такого варианта событий!!!!!
была такая проблема, лтгнил провод в жгуте. звони проводку на форунку, самый простой способ проветирь работоспособность проводки- светодиод. удачи))
Изменено пользователем Gust
