ivan12379 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Ну как? Я с это фигней до сих пор катаюсь. Тупит, ни чека нет, ни диагностика не показывает. Расход как в копанный 9.8 лит, даже при кондее, и скорости 130 км/ч в жару ни че не меняется. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platonov1 Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Диагностика завтра, по результатам отпишусь. В процессе эксплуатации выявилась закономерность. Тупит только после основательного преогрева. Чек горел дважды, дважди и гас. У коллег в соседней теме были похожие симптомы http://mondeoclub.ru/forum/topic/116631/page__st__40. Оказалось накрылся клапан imrc. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
platonov1 Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 Сегодня был на диагностике. Диагностика прошла удачно и выявила, что глючит именно клапан imrc. Клапан подлежит замене по гарантии. Специалисты проводившие диагностику, понравились. Когда приехал в сервис, то чек не горел, машина летела как самолёт! (при том, что я специально дал круг по утреннему городу и пробег от дома до сервиса составил 40 км.). Я объяснил суть проблемы, мастер приёмщик честно объяснил, что при таком раскладе они ошибку не поймают, надо дождаться когда загорится чек или машина начнёт тупить. Поэтому посоветовал ещё покататься и погреть движок. Я честно в течении часа нарезал круги по территории сервиса, но по закону подлости проблемы не всплывали (периодически я пересекался с белым ягуаром с Краснодарскими номерами, который обкатывал тот же маршрут на протяжении того же времени - видимо тоже чего то грел). По истечении часа машина наконец то задёргалась и затупила. Я быстренько об этом сообщил приёмщику и её забрали на диагностику. В общем результатом доволен, клапан заказали, жду когда придёт! Да метод диагностики клапана описанный в сылке выше. Работает. Когда машина затупила, поочерёдно снял трубки с клапанов. Один из них не шипел. Так что если машина не гарантийная, можете пробовать диагностировать именно так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ездун Опубликовано 11 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2013 (изменено) но по закону подлости А он вообще-великая вещь!!! Сам сколько раз убеждался! И работает, собака-на 100%!... Изменено 11 июня, 2013 пользователем Ездун 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Т.е есть я правильно понял, что мерять сопротивление на датчике IMRC бесполезно? Надо методом тыка снимать патрубки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Та же проблема образовалась, после езды по пробкам пропадает тяга, давишь педаль в пол, а машина не едет. На холодную всё нормально. Вчера определил неисправный клапан методом снятия трубок. Не шипит клапан, который дальше от передка машины. Не совсем понял как он закреплён, сложно ли его поменять самостоятельно? Кто менял, подскажите. Кто-нибудь знает его код и стоимость? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Вроде как код нашёл: Клапан управления заслонками впускного коллекторафинис 1 357 313 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Я так чувствую мне то же надо патрубки пробовать снимать, и этот сцуко на машине 8500 км пробега!!! Блин что же это не определяется на стенде, когда машину тестят? При этом официалы руки разводят и говорят у Вас все впорядке! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tylen2008 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Накрылся клапан начала тупить. В выходные поменял клапан. решил временно поставить от ваз 2105 проблема пропала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Народ помогите, покажите на фотках какие патрубки надо снимать? Ткните пальцем, а то боюсь что нибудь сниму, потом бед не оберусь!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Снимать правые трубки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Относительно чего. Если я стою к двигателю лицом, то блок по правую руку, при этом он расположен продольно. шланги ближе к радиатору которые снимать надо, при этом оба снимать или один? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Открыл капот, снял крышку, справа от головки блока увидишь клапана, стоят вот так: Для проверки снимать правую трубочку с каждого на заведённом двигателе. Исправный клапан шипит. Проверять надо, когда машина начнёт тупить, у меня на горячую перестаёт работать дальний клапан. Изменено 15 июля, 2013 пользователем igby 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Клапана стоят 3790 р., я так понимаю продаются парой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 16 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Всем привет. Вчера провел исследования. Машина была горячая, снял пластиковый кожух, завел и попробовал снять шланги. Все шипит, все четыре шланга снимал по очереди. Все клапаны сосут воздух палец подставлял присасывали. При этом чувствовалось когда шланг одевал, легки шелчок,как будто что то начинало срабатывать. Так что это не ИМРЦ датчик. Это параноя. :) :) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Не совсем понял как он закреплён, сложно ли его поменять самостоятельно? Кто менял, подскажите. Открутить четыре маленьких болтика, поднять пластину на которой сидят оба клапана. Снизу каждый клапан прикручен к ней гайкой под ключ десятку. Это сложно? - кому как...... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy85 Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 доброго времени суток.вообщем тоже машина стала тупить....не разгоняется.расход на трассе поднялся до 10.грешил на бензин.залил 98 на провереной заправке.изменений никаких.машина продолжает тупить,лишь когда холодная вроде немного едет.прочитал тут на форуме про датчики.все симптомы совпадают.заехал купил эти датчики от ваз2105 по 180р за шт.стал менять ,все не мог инфу найти как правильно подсоеденить шланги и провода к ним....подсоеденил на угад.левые шланки к центральной пипке,правые к той которая под углом.в итоге машина ожила.стала стартовать как и прежде. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Купил новые клапана у дилера, с учётом моей скидки обошлись в ~4300 руб, заменил самостоятельно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ну и как заметил разницу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igby Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 Ну так у меня был совершенно явный случай, когда клапан переставал работать на горячем двигателе. Причём в жаркий (выше +25) день. Когда было прохладно, то всё работало нормально. Жду жары, чтобы всё проверить... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr Leming Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 оо! Опять вакуумники))) Похоже, на всех Мондео с ними проблема! И походу это тоже Pierburg))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 А что последняя фраза значит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вова Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 PIERBURG (Германия) - Kolbenschmidt Pierburg Group 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan12379 Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Это производитель данных модулей? Верно? К стати, у МАЗДАводов на 6 ах стоят аналогичные движки 2.0 /2.3 литра. Сам видел.... Но у них таких болячек кажется нету!!! Правда на форуме не лазил не смотрел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр-на-мондео-4 Опубликовано 2 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Это производитель данных модулей? Верно? К стати, у МАЗДАводов на 6 ах стоят аналогичные движки 2.0 /2.3 литра. Сам видел.... Но у них таких болячек кажется нету!!! Правда на форуме не лазил не смотрел. Клапаны одиннинаоквые на 1000 %, сам поменял ближний к лобовому стеклу, поставил от мазды, Дык у них на корпусах клапанов даже маркировка абсолютно одиннаковая, ЭТО ОДНИ И ТЕЖЕ КЛАПАНА только цена у Мазды дешевле на 30 % и возможность покупки по одной штуке, а у форда по 2 на планшете.!!!!! Берите от МАЗДЫ!!!!!!!!!!!!! LF 15-18-741 - примерно 1400 рублей! Изменено 2 октября, 2013 пользователем Александр-на-мондео-4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
