crcknaka Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 медленно нагревается температура 82 градуса. если давить в пол до 88 -89 поднимается, едешь снова нормально опускается до 80-84 . поменял термостат, тоже самое. кстати иногда бывает нагреется до 80-84 и через какоето время может стать 70 гдет. потом снова через какоето время 80-84 . это нормальная температура или маловато ? и может ли из за этого быть повышенный расход топлива. по компьютеру - в среднем 12 - 15 литров.
LETUN Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Проверь работу термостатов у тебя их два. Изменено 17 апреля, 2013 пользователем LETUN
crcknaka Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Опубликовано 17 апреля, 2013 заметил что вентилятор постоянно охлождает двигатель и не даёт ему нагрется
saha15 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 если кондиционер включен, то вентеляторы будут включатся
Valdiss Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 если кондиционер включен, то вентеляторы будут включатся Получается, включаешь кодей и температура падает - у меня по крайней мере так. Всё в пределах рабочей зоны. Это проблема или не заморачиваться?
Dima 1981 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Правильно сначала температура поднимается 88(температура открытия больш.термостата)и потом падает так-как жидкость пошла по большому кругу!!!
saha15 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 Получается, включаешь кодей и температура падает - у меня по крайней мере так. Всё в пределах рабочей зоны. Это проблема или не заморачиваться? Так и должно быть.
LETUN Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 У МЕНЯ ДОХОДИТ ДО 90 градусов и стоит мёртво 115 сил тдди
crcknaka Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Опубликовано 19 апреля, 2013 да уже даже до 80 редко доходит, постоянно крутится вентилятор, даже если машина холодная, завести и заглушить, слышно что вентилятор останавливается ..
kodek Опубликовано 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 Похожие симптомы: Медленно прогревается. При движении по городу на повышенных оборотах поднимается температура до 90. Если включить кондиционер то при движении в спокойном режиме - температура понижается. Выключил кондер - стрелка лениво подходит к 90. Потом уже и без кондера понижается снова при спокойном движении. Как быть?
584R Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 Похожие симптомы: Медленно прогревается. При движении по городу на повышенных оборотах поднимается температура до 90. Если включить кондиционер то при движении в спокойном режиме - температура понижается. Выключил кондер - стрелка лениво подходит к 90. Потом уже и без кондера понижается снова при спокойном движении. Как быть? ну так классно же если кондер понижает температуру, на бензинке температура наоборот растет. За бортом сейчас сколько? +10-15?
kodek Опубликовано 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 около + 20. Как то стремно - когда температура на 65-70 держится во время работы кондера. Не рабочая ведь оказывается температура. Расход увеличивается же для прогрева плюс еще для кондера.
