Загорелась лампочка давления масла
Добрый день,загорелась лампочка давления масла,проверил уровень,в норме...мотор работал без шумов и стуков..что может быть????мотор 2.0 tdi машина 2008 года
Ещё много причин может быть - фильтры неоригинальные стоят, сам датчик уровня масла глючит, клапан редуктора в открытом состоянии заклинило (и давление не нагнетается поэтому), сам насос забился или сломался... В общем, причин куча может быть и лучше наверное к спецам сгонять
Датчик выкручивал,давление есть..пробовал фишку с датчика на массу замкнуть,безрезультатно...может где в цепи обрыв??
Может. правда я не сильно шарю в Электрике и не знаю, должен ли В ПРИНЦИПЕ датчик на массу замыкаться или нет - но обрыв в цепи запросто может быть. Как и многое из того, о чём я выше написал. Я правда советую спецам показать, оно так надёжнее (лично меня в таких случаях в "Независимость" часто выручает)
Да если этот датчик срабатывает это может быть серьезно ,нет давление в магистрали а это сами знайте к чему может привести ))хотя не факт что глюк ,к примеру у самого частенько загорается надпись неисправность пер.фар после перезапуска исчезает уже забил ,так что все может быть.
А у тебя фары адаптивные?у меня такой же глюк по поводу неисправности поредних фар...правая поворотная линза бывает подклинивает и он поэтому пишет неисправность)))....А так ребята,всем огромное спасибо за советы и подсказки!!!заменил датчик и всё стало норм))))
Да адаптивные в максималке,но наблюдаю что в последнее время все нормуль в основном было при минусах ,как тут уже писалось ну не предназначины наши машинки под такой климот)) ксати это не только фордов..
А сам датчик в каком состоянии был???
Чистый или грязный???
да я особо не разглядывал,старый выкрутил и новый вкрутил,и все нормализовалось)))
  • 1 год спустя...
была такая ситуация. при замене масла поставили немного не тот фильтр поэтому периодически и загоралась, но нов.фильтр решил проблему
