CONTOUR после отключения аккумулятора сигнализация орет. как сбросить?
Может у кого было такое.Отключил аккумулятор на месяц.После подключения сигналка все время орет.Все функции работают - открываются-закрываются двери, снимается блокировка.Сигналку пока отключил маленьким ключиком на самой оралке.Стоит штатный иммобилайзер и оралка mangoose.
Как ее сбросить?
@__alex
Лучше обратиться на пост установки автосигнализаций. Они быстрее проведут диагностику mangoose. Опыт не пропьёшь, однако.
Предположу, что может окислиться масса сигналки и она кричит.
Был у меня прикол с сигналкой.
Менял на новую, электрик подключился на массу от старой сигналки.
Нужно было снять акум, после подключения все функции работают только сигналка орала в "полголоса".
Все дело было в плохой массе самой сигналке. Подключился нормально и все ОК!
Изменено пользователем katran
Как ее сбросить?
Еcли сирена с ключём, значит встроенный аккумулятор.На неё должен приходить постоянный + на красный провод.Если его нет, то сирена включается, ну, типа ,аккумулятор отключён и воруют машину.Замени сирену на простую , нужна только масса и управляющий импульс с сигналки.
а встроенный аккумулятор где находится ? в блоке сигнализации? или в в сирене?
у меня на сигналке стояла 9 вольтовая крона. Ето на случай если скину аккум чтобы настройки не слетели. На всех сигналках есть кнопка valet. В мануале написано: перед отключением аккума нажать кнопку valet (включить беззвучный режим). Сделано для того чтоб когда подключиш аккум сирена не работала. Поищи эту кнопку, подсоедени аккум и нажми на кнопку, после этих действий должна заткнуться. Только нажимай с включеным зажиганием.
пойду искать кнопку эту... машину эту недавно взял а предхоз трубку не берет.спасибо за ответы
