поддымливает синим на холодную
Приветствую всех дизелистов. Мондео 4 2.0 ТДСиАй МКПП-6 пробег 113000 км. При холодном пуске заводится всегда с первого раза и обороты держит где то 920 около 1-1,5 минут ни какого дыма, потом как то резко обороты падают до холостых 820-830 оборотов, чуть чуть подтраивать как будто начинает и сизый дымок начинает идти, очень воняет солярой несгоревшей, немного но все же. Через минуты 2-3 исчезает, работает ровно, запах обычный (у меня удален кат и сажевый уже тысяч 40000 км назад).
Почему сейчас пишу а не в морозы - так как в сильные морозы -15 и ниже идет пар и дымок в нем не различишь. только запах, а сейчас -5 - 10 на улице и при заводке пара нет, поэтому дымок хорошо видно на солнце. Собственно мои соображения такие - через какое то время после запуска свечи накала отключаются (отсюда и резкое изменение звука работы двигателя) и соляра в холодных циллиндрах не до конца сгорает либо уже начинает переливать одна (несколько) форсунок. Но с льющей форсункой не совсем понятно - понятно, что при нагреве все детали расширяются и она может переставать лить нагревшись, но почему тогда первую минуту-полторы не дымит? какие у кого соображения? Может кто сталкивался? заранее благодарен за советы.
свечи работают до пуска.
смена тембра двигателя с падением оборотов с прогревочных - это запуск ЕГР - открывается клапан, меняется положение дросселя, воздух и солярка на впрыск, опрежение впрыска считаются по другому алгоритму.
может в выхлопе много масла, может одна форсунка не в номинале, может ещё что.
