добрый день всем.....такая проблема...мондео 1995 года 1.8 тди. не хочет тянуть..на 1-й 2-й передачече нармально....а на остальных как будто задыхается...включаю 5-ю после 80-ти км. по ровной дороге еле еле набирает обороты...........КАТАЛИЗАТОРА НЕТ .....ИНТЕРКУЛЛЕР ПОЧИСТИЛ.....БЫЛО МАСЛО...ТУРБИНА РАБОЧАЯ....СВИСТИТ..НО ГОНИТ МАСЛО НЕМНОГО.. КЛАПАН ЕГР ЗАГЛУШЕН..ТУРБОКОРЕКТОР РАЗБИРАЛ МЕМБРАМА ЦЕЛАЯ ,ЦИЛИНДРИК НЕ ЗАКЛИНИВШИЙ... ТРУБКА ДО КОРЕКТОРА ЦЕЛАЯ ПОСТУПАЕТ НУЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ..НАСОС ПОСЛЕ РЕМОНТА...
проблема появилась после каких-то манипуляций с машиной? или ни с того ни с сего? как заводится?
Проверяй зажигание, возможно сбилось немного или выставили непровильно.
Изменено пользователем businesspro-nn
заводится хорошо...сначала плохо тенула в гору,но подхват был нормальный..а сейчас резко стала тупить..
насчет зажигани все никак не могу найти пробку для выстоновлени ВМТ..может обратится к спецам...
Под гуром в кронштейне отверстие а в нем шляпка болта торчит у меня под кюч 10. Выкручиваешь это и есть заглушка
Обрати внимание на датчик коленвала. Если он или его проводка не в порядке, то двигатель переходит в аварийный режим (становится тупой, но доехать до сервиса можно)
