Сорвал резьбу на 2-х направляющих втулках распредвала (под крышками распредвала). Часть резьбы осталась на болте. Болты притянул, но не до конца-прокручивают. В принципе сегодня проехал так 300 км, без происшествий, но не хотелось бы больше очковать :lol1: .
Про то, что надо менять после каждой затяжки болты и затягивать динамометром и т.д,- просьба не оповещать :D
Пробежался по всемирной сети и вот какие варианты нашел:
1-рассверлить и нарезать новую резьбу;
2-чуток подрезать и посадить эти незатянутые болты на поксипол, резьбовой герметик и т.д. Но вот вопрос, смогу я их в следующий раз открутить;
3-сделать шпильки и посадить тоже типо поксипола во втулки, и притягивать крышки гайками;
Кто какие варианты посоветует?
Может у кого свои методы имеются?
Изменено пользователем Ruslanich33
резьбу нареж
резьбу если нарезать ,то увеличенную иначе не затянешь,опять же под ремонтные шпильки-поправь резьбу ,вверни шпильки,они войдут глубже на не сорванные витки, на фиксаторе резьбы и впредь будешь спокойно крепить гайками.
удачи.
Изменено пользователем vlad-kram
удачи.
бошка дюраль нарезать резьбу, ест большего диаметра, как ты представляеш нарезать сорванную резьбу в дюрале?
поправить резьбу длинным метчиком не проблема ,на фиксаторе резьбы посадить шпильку до упора тоже-в чём вопрос,увеличенная резьба как вариант ,я же написалПОПРАВЬ резьбу,а не нареж,да и нарезается в дюрале нормально ,ничего страшного,просто пару раз ввернешь-вывернишь и сорвал-проще шпильку.
бред. там резьба сразу срывается. в бошке там поправлять не чего там резьба на 7. кроме как на холодной сварке. или резать новую резьбу там не чего не сделаеш
Перерезать мечиком на 8 диаметр , даже свердлить не надо, только лучше на мелкую резьбу. делов на 5 мин. Болт найти закаленый.
пс На отпущеных РВ кататся вообше не гуд.
с чего она срывается то,как же режут резьбы,сколько сам нарезал :Dа по теме, только за счёт того что шпилька завернется до конца на нетронутую резьбу уже держаться будет,тем более на фиксаторе резьбы ,
на 8 мелкую конечно лучше и подновится и стандартную шпильку проще найти.
Все-таки решил шпильки из нержавейки сделать. Там и металл "посильнее".
Да и вообще думаю, может все на шпильки махнуть, не придется в следующий раз болты покупать
да с того что дураль там и вся резьба что срывается остается на болтах. я уже с таким видом после сервиса 6 болтов точно перезал, и тем более там не какой резьбы не остается микрон всего. проще резьбу новую сделать
при наличии резьбы в мягких металлах надо шпильки делать если приходится не раз отворачивать и все проблемы заканчиваются.болт это один раз завернуть и не трогать :)
метал посильней на калёных шпильках,нержавейка мягкая потянется.купи в магазине калёные шпильки и заверни на фиксаторе резьбы,будет надолго.
калёные шпильки
каленые хорошо, только их (если вдруг чего) потом не высверлишь
зато резьба не поплывёт,а в усилии меру лучше знать-оборвать всё можно-Длина рычага ключа, подразумевает усилие затяжки одной рукой, как раз соответствующе моменту для стандартных болтов и гаек (ну +- примерно). С алюминием и мелкуми резьбами надо немного меньше. Будьте ОЧЕНЬ аккуратны с длинными шестигранниками - срывают резьбы или головки болтов на раз-два.
тогда шпильки из титана,при желании можно найти
титан вязкий, но с чего твердый то стал,не надо ничего изобретать,завсегда каленые болты применяли в авто соединениях,другие нагрузку не держат.
титан вязкий, но с чего твердый то стал :eek: ,не надо ничего изобретать,завсегда каленые болты применяли в авто соединениях,другие нагрузку не держат.
на многих машинах шатуны крепятся именно титановыми болтами ,и нагрузки титановые болты несут колоссальные
а пример можно?не встречал пока ни разу,может на велосипедах. :)
корпуса задвижек я из него делал,но ни разу никакие болты или шпильки не приходилось ни применять, ни где то видеть в высокопрочных соединениях-только каленые метизы.даже если поставить-овчинка выделки не стоит,можно и позолотить-зачем?
Титановые болты DIN, ГОСТ, ОСТ в авиационной технике получили большое
распространение . Титан легок по сравнению с другими металлами, но в то же время
может работать при высоких температурах .Крепеж из титана болты, винты, гайки,
шайбы используются в конструкциях авиационных реактивных двигателей.
Также титановый крепеж используют в ракетостроении.
Крепеж из титана благодаря исключительно высокому сопротивлению коррозии в ряде
случаев незаменим в химической промышленности и судостроении. Так его применяют
при изготовлении компрессоров и насосов для перекачки таких агрессивных сред,
как серная и соляная кислота и их соли, трубопроводов, запорной арматуры,
автоклав, различного рода емкостей, фильтров и т. п. Только титан обладает
коррозионной стойкостью в таких средах, как влажный хлор, водные и кислые
растворы хлора, поэтому из данного металла изготовляют оборудование для хлорной
промышленности. Из титана делают теплообменникн, работающие в коррозионно
активных средах, например в азотной кислоте (не дымящей). В судостоении титан
используется для изготовления гребных винтов, обшивки морских судов, подводных
лодок, торпед и т.д. На титан и его сплавы не налипают ракушки, которые резко
повышают сопротивление судна при его движении.
В шатунах титан еще применим, а тут нагрузки гораздо меньше, можно и простой шпилькой обойтись, на всех авто они простые. А каленую и высверливать не придется, ибо при таком размере не сломает ее. а вырвет резьбу из дюраля. Но и ее если вдруг сломает, можно вымыть азотной кислотой, товарищ делал, правда не на головке.
В шатунах применяють титат в целях облегчения ЦПГ , и соответсвенно инерционого движения. титановие болты не крепче каленых стальних. если сравнивать по объему.
какой-то попадос с резьбой М7. Обзвонил 5 магазинов "Метизы", 3 магазина автозапчасти,-нигде нет, даже на заказ.
Так и придется М8 нарезать
а ты что думал то? говрю М7 там не установиш, там резьбы нету савсем. реж м8 и не парь себе мозги
ну так если М8 нарезать, то надо отверстие 6.7 сверлить. а у меня уже 7. Значит витки будут не полные на М8 и резьба будет слабоватая.
Тогда придется шпильки М8 покупать (болты вырвет наверно) и их на поксипол
