Уважаемые форумчанины помогите разобраться в написанном -человек пишет вот это---Звукоизолятор (DASH PANEL) под торпедой (водительский) 1331509 , 1116371
Пистон для DASH PANEL 6800422 , 6717617 что это такое?
Не вот это- (DASH PANEL) под торпедой (водительский) 1331509 , 1116371 ??????????????
под торпедой и со стороны водителя и со стороны пассажира есть "звукоизолятор" ,ну или как хочешь его назови,он крепится на пистонах....если машина у тебя не с "0" , то вполне возможно предыдущий хозяин их потерял, они не очень хорошо держатся ....
У меня моня бедьненькой комплектации даже шумки под капотом нет где трубки кондея уходят в салон!машина у меня с нуля!
Изменено пользователем Дима654
Под торпедой и с водительской, и с пассажирской стороны есть панели шумоизоляции.. Если они установлены, то их не идентифицировать невозможно)) Они закрывают доступ внутрь торпеды снизу.. Если со стороны ног водителя можешь дотянуться до блока предохранителей, значит нету её..
Сам покупал водительскую такую панель и пистоны к ней, но, что интересно, эти пистоны некуда вставлять)) возможно, наличие этих панелей определяется комплектацией, хотя места крепления пистонов то всяко должны быть предусмотрены..
Я заказывал изолятор водительский по этому номеру 1331509
Пистоны к ней по номеру 6800422
С пассажирской стороны тоже нет её??
C пассажирской есть точно когда ставил кросоверы от колонок вытаскивал бордачек на шумоизоляторе крепил их там еще отверстие под плафон подцветки ног было! а вот с водительской можно просто рукой шурудить под торпедой и до блока достать!
Вот, значит по этим номерам заказывай, ставится за 2 минуты. Слева тоже есть плафон подсветки, вставляешь туда лампочки, и всё прекрасно светит))
