Замена штатных линз на мондео 4
@Basilio44, я всё-таки думаю, что линзы "НЕкЕтай" новые достаточно условно, поэтому ценник 5.5тыр/модуль - для больших фанатов. Модули б/у изнашиваются тоже достаточно условно, достаточно убедиться в отсутствии артефактов на отражателе и работоспособности шторки, зато они стоят значительно (минимум в два раза) дешевле (а светят также).
Я бы на твоём месте взял именно такую пару Хеллы-3 с кольцами или Хеллы-4 и пару переходных рамок в ГН. Если есть желание ещё сэкономить - мониторь барахолки на форумах и лови модули с дефектами, не влияющими на работоспособность.
Тоесть у меня "достаточно условно" фары не светят нифига?))))
Эммм, а не трудно ссылки? Рамки и так и так нужны я понял.
В Костроме такого точно не продают, да и в Москве что такое б\у? У меня вот тоже б\у и не светят. Ну не будет там осыпавшимся отражатель, но где гарантия что он не на подходе и не осыпется через месяц?
@Basilio44, не хочу показывать конкретные ссылки, чтобы было по чертежу (думаю, все поняли). Зайди на барахолку ХидПланет http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2 , там клондайк по оптике.
Боишься покупать в интернете - раскошеливайся на 11 тыр, причём за средненький вариант. За тебя никто решение принимать не будет.
Upd: первую цитату обрезал некорректно, там оговорка у меня есть.
Изменено пользователем drakula_51
Я там нифига не понимаю. Ну вот чайник я. 2 дня читаю и ноль, полный.
Еще читай. Я тему про установку блау/блютуз/новеро/голосовое два месяца читал... ничё, поставил... и даже все заработало с первого раза :lol1:  :lol1:
И всего один раз, в процессе, камраду в Мск звонил в три ночи, посоветоваться, куда гпс антенну лучше вонзить  :)
Кстати на Хидплэнете не нашёл ничего путного кроме скидки на том же галогенунет)))
@vi66, а за установку новеры я в своё время на фокусе отдал 500р и не забивал голову))) Жаль что успел продать(( Сейчас в итоге думаю что делать с флэшкой а Моне.
Впорос по замене линз на Hella R.
Товарищи с Галогенунет сейчас впаривают Hella 3R, которых еще и нет в наличии (ждут через неделю), говорят что Hella R сложнее встает, хотя в их же отчете все ровно и пучком)) Кроме небольшого подпила есть подвоные камни или можно брать? Да еще и не ждать и сэкономить пару тыщщ...
Заменил линзы на биксенон после 2 лет езды "вслепую" с третьей попытки. Фары адаптивные (поворотные линзы), основная проблема - сохранить рабочими поворотные платформы (механизм занимает в фаре много места). По итогу - 2 суток работы и проблема решена. Разборка фары обязательна, линзы пришлось подбирать, идеально подошли компактные линзы 2.8 дюйма из того что было в наличии. Закреплены на штатную рамку со смещением (проставками) вперед. Важна правильная укладка проводов, иначе мешают поворотам линзы.
Фото не делал?
Можешь подробнее описать процесс?
Фото по ходу не делал. Но могу сфотографировать итог, когда буду убирать излишки герметика. В принципе, там все видно. Еще в процессе потребовался ремонт шарнира поворотной рамки, она "замирала".
Сам процесс не особо отличается от описанного выше, главное - подобрать линзы.
Что за линзы, это самый главный вопрос, который как раз и отнимает кучу времени
А поставить не проблема
Кто менял линзы в Галогенунет? Хорошо ли делают, можно ли к ним обратится?
там сложно накосячить
единственно что вызывает проблемки - это юстировка линзы относительно галогенового дальнего
Коллеги, всем привет.
внесу свои 5 копеек...
В пятницу в 15-00 заказал рем-комплект  для Мондео Hella 3r на сайте "я очень против галогена" ))). доставка через транспортную компанию. отзвонились через час.
А в пн в 9-20 курьер набрал меня и мы договорились о времени... В 11-20 курьер позвонил в мой домофон (я в СПб живу, очень достойная скорость...)
сегодня ставил билинзы...
единственный минус, на мой взгляд, это отсутствие пружинок под линзу. вместо них прилагают силиконовую трубочку 6 см... отстой... нарезал по 1 см для проставки...
гаУно однако, буду искать пружинки...
свет конечно ОГОНЬ!!! но светит куда попало (((
самое трудное - это юстировка линзы в фаре...
завтра буду бороться с настройкой.
есть опросы - задавайте )))
есть фотка, не знаю как сюда залить (((
Изменено пользователем PetrovichSPb
Коллеги, мне после ДТП поменяли фары, но с регулировкой проблема, светят как попало. Есть какой-то алгоритм самостоятельной регулировки, с расстояниями до стены и высотой регулировки? И отношения левой фары к правой?
Просто обзвонил несколько ближайших сервисов, все как-то скептически отнеслись, видимо либо не умеют, либо не хотят. Или Посоветуйте кого в районе Пролетарской в Петербурге:)
Доброго времени суток. Сегодня снимал и разбирал фары. Ксенон со шторками, штатные.
Отражатель только чуть-чуть замутнен. Линза без грязи.
Смутил меня только один момент. Линзу я не снимал, но при взгляде через отверстие для лампы на внутренней части линзы есть "рябь". То есть линза не прозрачная.
Вопрос: у всех линзы такие, или они должны быть стерильно-прозрачные чтобы через них можно было разглядеть что то невооруженным глазом?
Фото к сожалению сделать не было возможности.
И вопрос номер 2: есть ли альтернатив блокам розжига для лампочек? у меня вылетел (скорее всего он), а новый покупать не хочется..
@alexey_lev, на линзах специально делають "рябь" для размытия сетотеневых границ (чтоб глаза меньше уставали) и равномерной освещённости, без "перьев".
Альтернативой штатному блоку розжига может быть колхозный блок розжига, но это другой геморрой. Найди б/у штатный, либо другой OSRAM под D1S и переставь в штатную крышку - это будет лучшим решением.
П.С. не такие они сейчас и дорогие, можно за 2.5тыр найти.
Привет всем!
Кто менял на рестайле visteon на hella 3r?
Обязательно ли спиливать верхнюю часть болтов, на которые крепилась родная линза? Или рамку можно поставить как раз сверху на них и прикрутить гайками?
И нужно ли что то менять в подключении шторки линзы? Слышал, что вроде нужно поменять плюс и минус при замене вистеона на хеллу.
Так же подскажите, распиновку ксеноновой фары.
Поменял линзу - хочу на столе подключить для юстировки.
Изменено пользователем maxfusion
Доброго!
мне не понятно, как без снятия линзы можно понять в каком состоянии её отражатель???
внутренняя часть линзы должна быть идеально прозрачной, мутной должна быть часть её отражателя! (без снятия не определить)
самый простой способ понять. что отражатели линзы устали - это посмотреть на слегка грязную фару...
на пластике фары не будет овала от света... снизу будет разрыв.
не верю в чудеса, Ваши линзы очень устали...
