Замена штатных линз на мондео 4
А вот корректор фар и там и там работать будет полноценно, то есть больший размер линзы g3 не будет ограничивать его движение в самой фаре ???
она больше то на 1см-всё будет работать
В интернете видел ставят g5 на мондео 4, либо на любителя или есть какие-то неудобства с самой линзой....
у ж5 более правильный свет, единственное неудобство, и странно почему ты ещё не спросил, это как разобрать корпус фары, это можно сделать только путём распила корпуса фары и последущей спайки обратно-думай, оно тебе надо?
Кстати да верно по поводу фары много видел что распиливают, реально сложно снять читал, но также видел что люди прогревали и стекло снимали там какой-то странный герметик в нем все дело,я просто сейчас собираю информацию для себя, просто наткнулся на линзы и загорелся....,нашел их в китае тут точно такие же на 2000, 3000 т.р., дороже да еще и без ламп и блоков розжига, а там комплект целиком.
Я думаю пока возможно закажу а потом заплачу чтоб все поставили ну или же сам попытаюсь, пока только планы.
Спасибо за консультацию!
здесь комплект-5g+блоки слим+лампы комплект примерно 4000 рублей
фары форд не разобрать нагревом, не реально, с другими фарами намного проще всё, поверь, занимаюсь ретрофитом потихонечку
Изменено пользователем serg1602
Жду заказанные линзы... Предстоит разборка фары. Подскажите (можно в фото) чем и как пилить...
можно, нужно фары разрезать
Стекло снимать?я хотел переделать под линзы,но получается дешевле купить б\у а свои фары продать.а так хочется что бы с линзами были, и адаптивные.подскажите пожалуйста рестайловые и до рестайловые фары одинаковые? Изменено пользователем semkovskiy
Стекло снимать?
корпус резать, стекло не снять
вроде как да
У меня 2008 г.в. авто, пробег 62тык. Штатный биксенон стал давать мало света. Туманки даже сильнее светить стали. Езжу постоянно с ближним.
На выходных разбирал фары. Отражатели в приличном состоянии, чего не скажешь о линзах. Линзы очень грязные. До протирки они мутные, а после блестят как прозрачное стекло.
После данной процедуры светит намного лучше теперь.
такая же фигня была
@MaMoK, +1 так же было!.. только я еще протер сам отражатель + протер изнутри прозрзный пластик фары. Я хз как, но там тоже какая-то пелена был...
Так как резать? какая технология процесса?
А с адаптивных фар кто нибудь чистил линзы, есть разница с обычными? И после разборки-сборки надо ехать в сервис для настройки фар? Саму фару изнутри кто нибудь мыл, а то там полно пыли? Например, водой под краном?
Изменено пользователем Razil-102
Мыл свои витражные фары целиком, но по одиночке. Сначала снял одну, вытащил из нее все, что можно, залил Фейри, кинул тряпку, залил воды и бултыхал... потом промывал до исчезновения пены. После этого промыл дистиллированной водой и оставил на ночь. К утру все высохло, никаких пятен внутри не осталось. Все остальное протирал тряпкой без фанатизма.
По поводу регулировки... когда устанавливаешь линзованный модуль, есть вероятность притянуть сильнее, чем было - модуль крепится 3-я гайками, которые притягиваются к силиконовым подушкам. Так вот из-за этого не совсем понятно, до какого момента затягивать. Поэтому после того, как собрал фару, отрегулировал ее по 2-й, которую еще не снимал...
Все тоже самое проделал со второй фарой...
Кто-нибудь ставил линзованные модули под ксенон в штатные ПТФ? И какой модуль встает с наименьшими переделками?
--не совсем понял, адаптивные-с поворотными линзами, или нет?
Спасибо за подробный ответ
Нет, линзы не поворотные, в качестве подсветки зон при повороте используются дополнительные галогеновые лампочки.
Вопрос такой- а если не разбирать фару, не вытаскивать линзованный модуль (чтоб потом не регулировать заново фару), можно ли промыть все внутренности.
Ну, условно, погрузить фару полностью в воду, и ждать пока там все размякнет, потом прополоскать.
пОнятно, что лампочки нуна вынуть, блок розжига тоже., а остальное- нехай поплавает :D
Потом положить фару на денек на солнце- все высохнет))
Или не поможет такой способ (для ленивых)?
