Не работает ручной тормоз. Дисковые тормоза.
Вакуум рабочий
Открыл бачек другой в машине нажимает на тормоз смотрю жидкость ходит туда сюда меняется уровень в баке.Я так понял это главный цилиндр полетел и пропускает жидкость туда обратно?сел за другую моньку разобранную нажимал на педаль жидкость стоит на месте
Прав ли Я в дагадках?
И как его отремонтировать или только замена на новый?
Вакуум рабочий
Меня интересует .почему двигатель у тебя не стабильно работает при нажимании педали тормоза.авс исправен?при нажатии  тормоза свет не притухает?по гтц можно попробывать рем.комплект поставить.номер не помню .несколько дней назад кому-то скидывал.надо искать.
Вот на счет абс не знаю
Но по-моему не работал схватывались все колеса сразу
Значек на приборке есть при повороте ключа загорается
Сам не пойму почему реагирует на тормоз но когда едешь и тормозишь нет.
Про свет я так понял вы подумали ио что замыкает где то
Вроде бы не тухнет когда нажимаю
Но завтра посмотрю точнее
И еще вопрос не может быть такого что в самом гтц воздух
Когда машину собрал бак был пустым залил не прокачивая тормозов прокатнулся без них потом только прокачал.ну если бы воздух был бы в гтц при прокачке его бы выгнали?
У меня есть гтц с другого мондео с черной клапанной вроде один в один С ВИДУ в нутрь не лазил можно ли его поставить?
А то я почитал форум писали что клинит тормоза мол штоки разные и тд
@Дмитрий МонЯ 2,
ГТЦ двух видов.для с авс и без авс. по ходу авс у тебя не работает.так при нажатии на педаль тормоза на скорости .должны слышны удары по ноге..теперь по ГТЦ.если бачек пустой был.нужно сперва его прокачивать.заливаешь жидкость в бачек.один давит на педаль .другой стравливает воздух с гтц.путем откручивания штуцеров магистр.от гтц.как воздух выгнал можно переходить к колесам.сцепление тоже не забывай прокачать. штуцер на кпп.если рузальтата не добьешься поставь  второй гтц.
Я сидел тут рассуждал
Если бы гтц не работал тоесть пропускал то тормоза бы не накачивались?они накачиваются а потом опять проподают,может это аювме таки воздух в гтц
И еще крышка бочка жижи должна быть закрыта плотно не пропуская?а то у меня как будто бы сочится с нее
Ну как .на расуждаешься. а .после заменишь ГТЦ. прокачаешь.напишешь о результате.
Приветствую
Пришел с работы поменял гтц с машины заведомо рабочими тормозами понажимал педаль тоже уходит как и было НО Я НЕ ПРОКАЧАЛ ТОРМОЗА
С этого вопрос сколько жидкости надо прокачать ЧТО БЫ ПОЛНОСТЬЮ ВЫГНАТЬ ВОЗДУХ С ОДНОГО КОЛЕСА или чем больше тем лучше?
И крышка бочка закрыта должна быть или разницы нету?
Товарищи Здравствуйте
Снял гтц с обоих машин вроде одинаковые по виду длиннный номер цифр одинаковый надпись форд есть но там есть еще две цифры в конце они разные 99 а на другом 87 вроде бы
Есть разница ли?
