В общем на смену разбившемуся опелю купил ФМ1 в убитом состоянии, виноват сам, но что делать, приходится восстанавливать.
Вот дело дошло и до антифриза. Несколько недель назад начал течь антифриз. Тек с нескольких мест, я только заделывал одно, спустя пару дней находилось новое. В общем грешил на старые хомуты и патрубки, делал, не заморачивался. потом началось самое интересное. Потек антифриз из под патрубка на штуцере, который находится получается между двс и пассажирским седением передним (примерно посередине) штуцер вертикальный получается. ну я поменял патрубок, хомут, течь продолжалась, в общем сменил хомута 3 - после чего всетаки один держал пару дней и потек снова. (начал понимать, что дело не в этом).
Потом в общем под капотом начал издаваться металлический стук, связав эти события, думаю о том, что может ли стучать помпа? если да, то получается она развалилась и у меня вполне может отсутствовать циркуляция в системе охлаждения? если так, то как точно понять перегревался ли движок (и мог ли быть перегрет до меня) за датчиком температуры следил, всегда был в норме (у меня стрелка почему то доходит до буквы N и дальше не идет в принципе - шла пару раз, когда как раз вытекал антифриз, получается это норм температура движка - на букве N или же у меня проблемы с термостатом/датчиком?)
В общем может ли стучать помпа?
Если да, то цикруляция получается нарушена и как определить, что с движком и жив ли он вообще?
Какая должна быть температура при прогретом двигателе?
И как определить жив ли датчик температуры?
Заранее всем спасибо.
Ну тут совет как обычно. Термостат заменить (имхо стоит копейки), датчик искать с донора лучше всего и проверять.
Я бы посмотрел крышку сброса давления в системе охлаждения может в ней дело.
У меня стрелка на прогретой машине стрелка всегда смотри на 12 часов. (ну это у меня)...
Изменено пользователем Ameno
Как говорят- Вскрытие покажет(шутка) Проверь патрубки дует их или нет.
дует, попробовал их сжать - почти не сжимаются. и если крышку снять с расш бачка, и прислонить руку, то почему то руку внутрь засасывает
Тосол в масло не идет ? эмульсия в масле ? Крушку расширителя под замену если дует патрубки это как минимум. Помпа может стучать еще как. Подшипник разваливается и стучит
Либо крыльчатка еще может стучать
Добавлю явно - N это не нормально. Нормально когда вертикально вверх. Из-за сломанной крышки бачка у меня на фиесте жены вначале треснул расширительный бачок, потом после замены, слетел патрубок со штуцера - вообще весело было - весь антифриз на горячий двс. Для оперативной диагностики можно крышку просто открутить или разобрать так, что б она всегда сифонила.
Как по мне , у тябя пробой прокладки ГБЦ Поршневая накачивает давление в ситему ОЖ , а она не выдерживает и гонит со всех щелей.
по чем купил моньку?
забавный вопрос. дешево) за это и поплотился) (с первого взгляда была вроде бы и ничего)
Как будет проще проверить? можно ли самому? (до этого возился только с опелем - по уровню - что то близкое к автовазу, думаю тут на много сложнее всё..разберусь ли?
в масло вроде бы и нет. за уровнем смотрю - не увеличивается - цвет не меняет (а вот всетаки на щупе пару каких то каплей странных обнаружил, на воду вроде не похоже, но опять же ..не уверен
заказал помпу, грм, ролики, термостат - всё пришло буду менять.
на счет прокладки - геморно и сложно ли со всем этим? может тогда и бюджет кап ремонт замутить? (если же двигло разбирать придется)
все можно сделать, и дешово если движок ремонтировать там проблем с ним нет
по чем купил. дёшево эт бывает разно тыс за 20? чтоль?
ож утебя при приезде дамой на утро в бачке 0 есть?
а при замене ГРМ прокладки надо на клапанную крышку и под помпу и все или еще какие ?
т.е. разобрать движок не так геморно? (просто владение автомеханикой у меня ооочень слабое)
да-да, пока езжу - жрет несильно, в принципе если сразу долил до уровня без перерыва езжу, посматриваю на рабочем движке, если и уходит то слабенько, после приезда домой - на утро лужа, бывает и большая
для клапанной нуно. для помпы нет. герметик
лужа где? скакой стороны ГРМ по блоку? у шкива коленвала?
не совсем понял ГРМ по блоку.. но скорее всего да, у шкива коленвала (получается если смотреть по ходу машины, то справой стороны, посередине капота
если у шкива коленвала то думается у тебя помпа сдохла
не совсем понял ГРМ по блоку.. но скорее всего да, у шкива коленвала (получается если смотреть по ходу машины, то справой стороны, посередине капота Ответить Цитата Жалоба
чудо трубка потекла ?
проще снять колесо и посмотреть откуда текет с фанариком
под чудо трубкой ты подразумеваешь вертикальный штуцер который входит в непонятную для металлическую конструкцию? (до этого вектра А была, там помпа простейшая - круглая, с одной стороны звездочка под ремень - со второй лопасти, были подозрения, что эта конструкция и есть помпа - но я совсем не уверен в этом)
на яме смотрел..
на яме смотрел..
и что? где текет то?чтоб не задавать такие вопросы скачай книгу по ремонту там все есть Изменено пользователем visla
вертикальный штуцер который входит в непонятную для металлическую конструкцию отсюда...менял кусок патрубка и 3 раза хомуты - пару дней держит и выдавливает снова
