отключение иммобилайзера
возможно ли как то его обойти?
а то собираюсь поставить сигналку с автозапуском и задумался о том как обойти иммобилайзер а то без ключа сигналка врятли сможет завести машину.
Из классических решений - "обходчик иммобилайзера"
Вариантов по сути пара:
- коробочка куда помещают ключ или только метку иммобилайзера из ключа и по команде на запуск коробочка начинает ретранслировать эту метку на считыватель
- коробочка-имитатор, которую при первоначальной установке "обучают" и она хранит код метки в своей памяти и опять же по команде от сигналки она имитирует наличие этой метки
у первого варианта есть существенный недостаток: коробочка управляется замыканием управляющего провода на массу и тому же угонщику достаточно сцарапать ногтем изоляцию с этого провода и коснуться оголенной частью провода до любой железки в авто... а в случае помещения в коробочку рабочего ключа - можно вскрыть коробочку и вынуть полностью рабочий ключ...
второй вариант - "похитрее": имитатор управляется шифрованным сигналом от сигналки и просто так заставить коробочку выдавать код - сложнее. Но подразумевается что сигналка умеет командовать этим обходчиком..
первый вариант распространен у нас: например
второй - в канаде и северной америке: например
собственно есть еще третий вариант - тупо оставлять ключ в замке, но проблемы этого варианта очевидны
я так понимаю что в эту коробочку надо ключ положить?
но тогда у меня проблема другая возникает, у меня всего 1 рабочий ключ(((
может быть можно как нибудь просто отключить имобилайзер? ну там провод отрезать и тд )
Изменено пользователем KoJIbKa
  • 5 месяцев спустя...
ну я решил, данную проблему немного варварским способом, просто сделал балванку ключа а тот что с чипом примотал к блоку иммо который придворительно снял, всё это запрятал далеко под торпедой, правда теперь у меня можно завести простым ключом но тут я надеюсь сигналка нормально всё заблочит если что ))
