Просто передний на ручке, поэтому расход гораздо меньше
Ну тут все в куче - ручка, передний привод, вес соответственно поменьше, а в итоге расход очень прилично отличается, но и преимущества перед обычной пузотеркой не такие большие :)
Есть хороший термин "недопривод" - относится к модификациям исходно полноприводных авто -)
То есть разница - лишь на трение в кинематике задней части привода. Ну и если копнуть глубжее - в поворотах/маневрах - платишь нагрузкой за "четыре ноги вместо двух"
Вот, вроде, теоретически верно всё. Но нагрузка на 4 ноги опять же сводится только к потерям на трение в приводе. Или нет?
Этот тезис меня тож всегда удивлял. Т.е. на практике-то так и есть. Но почему? Современный автомат имеет 6 передач, обучаем, переключается чуть ли не там же, где живой водитель. Куды бензин льется? :unsure:
Если в грязь не лазить и колесья не вывешивать, то какие преимущества остаются у полного привода перед недо- ? Серьезно, есичо.
Кроссовер вместо пузотерки я сейчас рассматриваю по причинам:
1) замечательного качества российских дорог, в т.ч. федеральных.  Весной этого года неск. раз цеплял защитой на Новой Риге ( а был на Мериве, которая сильно выше мондея и база короче). Про "асфальт" и грунтовки в районе Селигера отдельный разговор. :verymad:
2) нерасчищенных зимой дворов. Приходится ездить в области. В Мск такой проблемы сча нету, вроде.
Изменено пользователем Alexgl
У гидроавтомата большие потери, порядка 10% за счёт отьёма мощности у двигателя плюс дополнительный вес. Такова их конструкция.
А у 4вд потери на трении и тоже плюс вес.
Вот накопал чё-то:
http://www.zr.ru/content/articles/510259-raskhod_topliva_s_udvojennym_appetitom/
Разгон, особенно на скользком, более высокие пределы скорости в поворотах и т.д., ну как же так, я считай всю жизнь мечтал пузотерку полноприводную купить ради этого :D
ну это я без лишнего экстриму переживу вполне )))
Дык, вот и удивляюсь. Ралли те мало? Так купил бы импрезу или лансера эво...  А у тебя то автобус, то кроссовер дохловатый. Пора уже степенно ездить! )))
В ралли то я за 2 года всего разок выехал :cry: да и не в этом дело, езжу я очень аккуратно, но например обгоны зимой частенько мучительные, поскольку проблемы с разгоном, а тут нажал и понеслась, аки посуху, со светофора опять же уехал от всех и ехать можно спокойно, ну и т.д., да и стабильнее оно должно ехать даже на прямой. Но это все в теории, а как на практике посмотрим зимой.
З.Ы. Ну так то канеш может пошалю зимой, если на дачу поеду :D
Если ты в повороте, то разные колеса проходят разный путь (траектории) и при полностью заблокированной муфте подключения зада получается нарушение формулы "сумма углов поворота передних колес равна сумме углов поворота задних" то бишь одно из колес обязано проскользнуть (чем классно пользоваться иногда)
В обеспечение комфорта при переключениях.
Ну в общем-то большинство обсуждаемых авто не особо умеют с вывешенными колесами (диагональное вывешивание) ехать, но вот например паркануться задом или передом на обледеневшую кучку снега из обледеневшей колеи - welcome
Зачастую добавь еще момент разгон/троганье с рысканьем ведущих колес в стороны у монопривода
И еще раз обращу внимание на термин "недопривод".
Это переднеприводная и не заднеприводная схема.
Это авто спроектированное под полный привод, но потом прошедшее через кастрацию в угоду ценнику\маркетингу
грубо говоря переднеприводная куга - это хуже изначально переднеприводного эсмакса например
Дайте мне тогда полный привод! Можно 150,а  можно и 180. Уговорили, демоны. Но на ручке!!!!
Это тебе тогда к батьке, полный на ручке можно купить только там, с дизелем :)
Кстати без таможки если я правильно понимаю
И тоже нет 2.0
Это пока только для америкосов, хотя почитывая про проблемы наших 2,0 ЭБ, даж не знаю, что лучше :)
не понимаю: почем уж Форд не пущает в рашу 2,0л (200сил) Кугу ил тот же дизель на ручке? не боится же Моню 240 сильную продавать.
Да тут дело не в боязни, а в маркетологах, 2,0 ЭБ нет и в Европе. А дизель на ручке видимо решили к нам не везти из-за того, что предыдущая не очень продавалась в таком варианте. В итоге на мой взгляд теряют клиентов.
Да нет там особых потерь, Куга дизель на ручке что полный, что передний едят практически одинаково, можно почитать на Кугафоруме
Ну дизель на нагрузку очень спокойно реагирует, такую разницу он и не заметит. А вот бензинке тяжелее будет.
Ты уж отпишись. Интересно как подключение происходит? Не будет ли оно порой неожиданным в дорожной ситуации?
Дык особых и не надо )
Зато автомат на монике прилично отьедает, хоть и пофих дизелю.
Всё , запутали нафих меня совсем. Чего покупать то? И главное когда: сейчас или весной из остатков 13 г?
Отпишусь канеш, пока судя по картинке с распределением по осям на мониторе, если газ нажимать до поворота, то все будет хорошо. Жалко ЕСП не отключается, ну хоть антибукс выключить можно, а там уже и ЕСП не особо помешает, кмк.
Чё нравится, то и покупай. Если не горит, и цвет/комплектация не критичны, то я бы со скидкой лучше что-нибудь взял в конце или начале года :)
Бери эксплорер! Выбора коробки нет, выбора двига нет, выбора привода нет, выбора комплектухи нет! Никаких сомнений! В кредит отдадут за 1,5 ляма!\
ПыСы А там где выбор есть у Саши денех нет :friends:
Изменено пользователем Krait
