хм, интересная логика...
А ты думаешь это ведро неживучее?
Да вроде пока особых нареканий не было, в т.ч. и по мотору. Так, на всякий случай перестраховываюсь, моторчик то довольно форсированный. Посмотри ветку 2,0 экобустов, там тож сначала все было хорошо :)
Посмотрел - все то же самое.
То есть Форд, рассчитывает минимум на 150 тыс. для ЭБ 1,6.
а лично мне больше и не надо
Или рассчитывают, что они до этого пробега вообще не доедут и делать ничего не надо будет :D
Тоже вариант.
а зиму вчера прикупил 17-шки,
А резину какой модели думаешь взять? (сижу в нете, копаю инфу, решил с тобой посоветоваться)
...моторчик то довольно форсированный. Посмотри ветку 2,0 экобустов, там тож сначала все было хорошо :)
1,6л А- 125 сил.
1,6л Т- 150 сил. Эт "довольно форсированный" :dry: ? так, слегка.
У ЭБ 2.0 240 удельная мощность - 120 л.с./ литр
У ЭБ 2.0 203 удельная мощность - 101,5 л.с./ литр.
У ЭБ 1.6 182 удельная мощность -  113,75 л.с./ литр.
Так что, ЭБ 1.6 182 между ЭБ 2.0 на 203 и на 240, но ближе к 240.
Изменено пользователем PamirInHut
И 2,0л Т- 240сил: то же не дюже "надутый" (на сегодня). У Формулы 1: 2,0 л "надуты" до 1250 сил. VW давно уже "надувает" с 1,4л 220 сил.
Форд в данном вопросе "середнячок"( и это-правильно!): не выпендривается турбинами, больше их проверяет.
1,6л А- 125 сил.
Про 150 вообще вопросов нет, а 182 уже надутый слегка :)
В принципе если косяков нет скрытых, то ездить все это хозяйство должно долго :)
Я взял Конти, чё-то там кросконтактвикинг, шипов нету, на старости лет чего-то на комфорт потянуло :) Нокиа беспредельных денег стоит, да и один раз наколовшись на Хакке-5 как-то не хочется. По размеру 225х60R17, выбор не особо богатый прямо скажем.
Хочу, чтобы это ведро побольше прожило, потому и лью 98 (наличие турбины и степень сжатия 10:1 как бы намекают нам слегка, что 98 - это то что надо). Хотя мож скоро надоест :)
Двигло то собственной разработки?! А то у ПСА 1,6 150 л.с. немного геморный, и льют 98-й и масло раз в 7.500, один хер...
Не-не, к этому чудовищу от ПСА никакого отношения не имеет - это свой :)
З.Ы. Немного геморный))) Он ваще нежизнеспособный мотор
А просветите, сорри, если было, тему просмотрел, но мог и не заметить...
150лс едет сильно хуже чем 182 ? И можно ли его чипануть в откатной версии типа блюфин?
Разница в цене, вроде, и не большая, но к 182 АКПП в нагрузку, а оно мне нафиг не надо
Сравнить по возможности с моим 2,0 ТДСИ
Изменено пользователем Alexgl
Разница грубо говоря только на самых высоких оборотах. Если я правильно понимаю 6-рублевая перешивка в любой момент перешивается взад на заводскую за те же 6 руб. Блюфин - насколько я понимаю навешивается на штатную систему и при необходимости снимается без следов.
150 проигрывает секунду в разгоне до сотки и примерно 10 км/ч максималки + более надрывно работает на высоких оборотах и совсем тошнотно там крутиться. Для города достаточно, на трассе и 182 впритык. К 182 не только АКПП, но и полный привод. На ручке только передний 150, едет очень бодро, примерно ровно с 182 АКПП. Дизель 2,0 едет на уровне 182, сам знаешь я с такого же пересел. Чипануть можно родной прошивкой за три копейки, но только АКПП, на ручку пока прошивок не видел.
Вовчик, а чего тогда дизель не взял? В деньгах разница 50тр , что на этой сумме всего 3%. Так ресурс зато намного выше и по топливу должно отбиваться.
У меня-то дизель отсекается отсутствием ручки к нему, а ты всерно АКПП брал.
А прошивка двигателя зависит от КПП? Вот ведь и здесь засада.
В раздумьях и сомнениях...
Антара  дизель 182 лс совсем хуже?
блин, еще один таксист нарисовался))) сколько же вам этого ресурса надо?? на 20 лет и 500 тысяч км?))
потому что там робот
Да не, у меня за 4,5г пробег всего 62 тк. Другое дело, что когда я покупал, дизель стоил на 6-7 руб дешевле 95-го.
А дизель хочса из-за  возможностьи ускориться, не понижая передачу, с любых оборотов и на любой скорости.
Он что, еще тупей обычной АКПП? Или ломучий?
На дизеле мокрый ПШ, как на 2,0 ЭБ, не взял потому что есть обоснованные  сомнения в адекватности этой коробки, надежности + по пробкам на обычном комфортнее. Дизель не взял в основном из-за коробки + не планируются большие пробеги на этой машине :)
А по жратию что у тебя сейчас  выходит? Вернее даже, кто в твоих опытных руках прожорливей был и на сколько?
Ну тут канеш дизель впереди, в среднем где-то +3 литра на сотню сейчас. Но тебя если интересует переднеприводный вариант, то он гораздо экономичнее. Полный привод на разгоне всегда работает, а это сам понимаешь экономичности не добавляет.
Он очень некомфортен в пробках.
Кстати относительно спорное утверждение: монопривод тащит за собой задние колеса, полный - крутит их самих. То есть разница - лишь на трение в кинематике задней части привода.
Ну и если копнуть глубжее - в поворотах/маневрах - платишь нагрузкой за "четыре ноги вместо двух"
Просто передний на ручке, поэтому расход гораздо меньше
