Загорелся чек
Подскажите, на днях загорелся "Чек". Подскажите где нибудь поднималась тема по самодиагностики? Если да ,то скиньте ссылку пожалуйста ( уровень сервисов оставляет желать лучшего)
Что значит самодиагностика? Можно купить адаптер ELM327 и ноутом или телефоном считать ошибки, тема есть на форуме Мондео 1-2.
На мазде делалось путём установки в диагностический разъём диада и по колличеству морганий определялась ошибка
Это и есть самодиагностика. Тут такого нет. Читай тему про диагностику Мондео. OBD2.
Что такое OBD2?
где часы настраиваются нажми и держи reset и units включи зажигание и держи пока не вернется на ноль. нажимаеш select пока не дойдеш до tdc это и есть ошибки. но как знаю скинуть их так нельзя. лучше купи элим.
да если ошибок много то жмеш units он показывает поочередно ошибки. тут где то на форуме эта тема была
Не знал, интересно...
DTC во-первых. Во-вторых oDometer Trouble Codes - в общем мягко выражаясь малосвязанная с OnBoardDiagnostic штука
p/s/ в-третьих БК, позволяющий читать, стирать ошибки и выполнять еще кучу полезных действий стоит порядка 3 тыс. руб. что зачастую соизмеримо с парой диагностик у хапуг... и да, сложность подключения этого БК соизмерима со сложностью установки телефона на зарядку
ELM327 стоит еще меньше, а настроить и уставовить прогу не так и трудно.
А твой комп ключ в иммо может прописать?
да, можно уложиться в $15
Только зачем? Шобы было?
У него назначение совсем другое как минимум. Да и нет нужды ежедневно прописывать ключи, в отличие например от созерцания более потребительских характеристик типа запаса хода, текущих температур расходов и т.п.
Собственно именно исходя из этого я не стал покупать БелАЗ, хотя однажды его проходимость и грузоподъемность могли бы пригодится -)
Ошибку показал. Подскажите где можно найти описание на неё ( узнать что она означает). И кстати мужики всех с 23 февраля
Только в жутко секретном месте - любом поисковике или прямо тут на форуме -)))
Буду признателен за ссылочку
yandex.ru
google.ru
и так далее
Ошибка tds9318
Трнаскглюкатор выдает сильно много плазмы -))
*шутю*
Повторюсь: ошибки теста одометра и ошибки системы бортовой диагностики - это совершенно разные вещи и случайное совпадение кодов - только случайное совпадение и не больше.
Да, я вероятно угадал, что под "tds" подразумевалось "DTC" -)))
Коды ошибок OBD подчиняются жесткой структуре и состоят из пяти знаков:
1. Буква (латинская) P или И или С или U (P - двиг/коробка/ECU, И - подушки, замки, зеркала, С - ходовка, U - шинные ошибки)
2-5 - цифры
Дальше все банально просто: скармливаем поисковику "OBD код_ошибки FORD" или "OBD код_ОШИБКИ cougar" и находим и кучу расшифровок/разъяснений и как правило темы ремонта и устранения проблем
p.s. аккумулятор отключался недавно?
А это с аккумулятором как то связано?
По некторым намекам это возможно связано с ошибкой DTC "низкое напряжение бортовой сети"
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php кстати чудо из чудес - прямо на этом же сайте
Два дня назад, поменял аккумулятор, день ездил бе проблем, чек погас, сегодня опять загорелся по той же ошибки. Что за таке?
Коды тебе нужно нормально считать. Аккум снимал, ошибки сбросились, поездил, они (она) выявились системой управления двигателем, вот и загорелась лампочка.
Выскакивает одна ошибка, 9318 "низкий заряд аккумулятора" из-за чего я его и поменял.
Считай коды любым сканером (у нас это 100 р стоит), и всем проще будет.
Что то у меня нет доверия к этим DTC кодам. А зарядку и исправность акка вольтметром проверяют, без всяких кодов.
